标题: V星G31M3 V2跑D4 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2013-10-7 12:26
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: lij243142048    时间: 2013-10-7 12:34
D4是内存错误啊,检查内存工作条件啊。
作者: w大菜鸟    时间: 2013-10-7 13:01
换根内存试试撒
作者: w大菜鸟    时间: 2013-10-7 13:02
我去,我这下载分终于转正了
作者: 科艺电脑维修    时间: 2013-10-7 15:44
刷BIOS试试
作者: minimal    时间: 2013-10-7 22:37
D4表示已经找到内存但是内存不过
G31 2代内存
查内存条件:1脚基准电压0.9-1V
                  119/120脚 数据/时钟 1.8/3.3V (一般是3.3V)
            238脚 SPD 1.8/3.3(一般也是3.3V,遇到坏的较多)
然后就是BIOS、北桥一些故障。
提示:清洁插槽,更换至少3根以上内存可能有意外收获。
另外附上内存重要脚位列表供新手参考。
作者: karon    时间: 2013-10-8 20:22
没过内存,查一下工作条件,或换一根条子试试
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-10-8 22:44
6楼说得很清楚了
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-8 23:24
查内存供电,时钟。
