查看: 5787|回复: 11
[主板维修]
华硕 mzn68 plus
发表于 2013-10-7 12:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的 mzn68 plus 开机2秒掉电。谁有这块主板的 电路图纸 何点位图  麻烦传下我 邮箱 shinishenshen@qq.com 感激不尽!
发表于 2013-10-7 12:14:08 | 只看该作者 �
自己顶一下。,麻烦高人 指点啊!
发表于 2013-10-7 12:15:32 | 只看该作者 �
加急,,,在线等待谢谢1
发表于 2013-10-7 12:49:22 | 只看该作者 �
要檢查一下記憶體供電~~
发表于 2013-10-7 13:12:52 | 只看该作者 �
压着桥看看能不能点亮  68的板子大多都是桥虚汗引起的
发表于 2013-10-7 13:55:24 | 只看该作者 �
华硕供电不正常回导致掉电,重点查VTT电压是否正常,桥虚汗也会导致,没有图纸有点位图
发表于 2013-10-7 14:03:01 | 只看该作者 �
这个板断电的很多
发表于 2013-10-7 17:54:58 | 只看该作者 �
把辅助供电拔掉试一下,如果不断电了    就是cpu供电短路了
发表于 2013-10-7 17:57:23 | 只看该作者 �
好像是桥虚汗了,我上次修过一次这样主板,我用风枪吹了一下,就好了,进系统策了一下,就给客户了
发表于 2013-10-7 17:59:16 | 只看该作者 �
M2N68 PLUS 不就MZN68   桥附近应该是右下桥有两个三极管具体位置号忘了,  换了看下
发表于 2013-10-7 19:00:32 | 只看该作者 �
真巧,我正好刚修好一个M2N68 ,也是掉电
用风枪吹桥10分钟后立马 开始跑码,不掉电了
发表于 2013-10-8 11:27:46 | 只看该作者 �
修好了 做桥的做好了
