下载附件 保存到相册
2013-10-7 11:42 上传
辛集腾龙电脑 发表于 2013-10-7 12:13 登录/注册后看高清大图 查查 南桥的 工作条件吧 南桥没发出SLP_S3#
wsyvhkia 发表于 2013-10-7 12:28 登录/注册后看高清大图 南桥没有发出S3#
tanxinyu 发表于 2013-10-7 12:35 登录/注册后看高清大图 板子上有32.768和25m晶振,没示波器,哪个是南桥晶振?
tanxinyu 发表于 2013-10-7 12:35 登录/注册后看高清大图 S3#发出后是会有跳变吗?
辛集腾龙电脑 发表于 2013-10-7 12:39 登录/注册后看高清大图 测量25M 的晶振
tanxinyu 发表于 2013-10-7 12:59 登录/注册后看高清大图 25M晶振两脚对地都无电压,32.768k对地两脚 0.48v 0.35v
辛集腾龙电脑 发表于 2013-10-7 13:00 登录/注册后看高清大图 25M 晶振电压不对哦 要有电压 和压差的
tanxinyu 发表于 2013-10-7 13:01 登录/注册后看高清大图 25M晶振电压一般哪儿提供?
辛集腾龙电脑 发表于 2013-10-7 13:29 登录/注册后看高清大图 桥提供~~~~~~~ 好像是 有 待机 3V 待机1.2V 25M 的晶振就有电压
辛集腾龙电脑 发表于 2013-10-7 13:49 登录/注册后看高清大图 桥坏的可能性 比较大了
chongfating123 发表于 2013-10-7 11:57 登录/注册后看高清大图 我遇见过是IT8712F-S,只要是pwsout脚有跳变一般就不是IO的问题,你南桥是什么型号的,参与开机的话 有可能 ...
明天电脑(MT) 发表于 2013-10-7 12:29 登录/注册后看高清大图 71863是不是参与南桥/IO开机的 IO 求解?
