标题: TL494CDG如何去保护? [打印本页]
作者: 826399453    时间: 2013-10-7 09:59
标题: TL494CDG如何去保护?
刚修到一台长城G220液晶显示器,下边有一个灯坏了,客户嫌贵要便宜,只能去保护,测试过外接4个灯管正常,主芯片是TL494CDG, 1和16脚对地不行,2脚接103电阻到12V也不好使,大侠们指点一下啊,TL494CDG如何去保护!谢谢先!
作者: lifeiyang4    时间: 2013-10-7 17:41
去保护不是长久之计,用一段时间就来找你保修 了。
作者: 826399453    时间: 2013-10-8 00:23
这客户不好答对,不修不行,贵了也不行,后果都跟他说了!只保一个月,改双灯高压板亮度低,怕他不干,告诉我怎么去保护吧!谢谢
作者: btweiye    时间: 2014-7-17 11:43
明确告诉客户,不换灯管只能改双灯,但亮度有些低。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-17 16:57
改双灯是怎么改的啊?
作者: lixiang1994    时间: 2014-7-17 17:51
去保护  返修特多
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-7-17 18:17
你那样只是屏蔽了内部两个运放,再把4脚接地就可以了,如果还不行,就再查3脚电路,把除了连接到2和15脚的其他地方全部拆掉
作者: 嘉善小张    时间: 2014-7-18 15:02
这样的不修就别修 以后烦死你
作者: lxpgame    时间: 2014-7-18 16:03
1和16脚对地  应该是可以的
我一般都是这样
还没遇到不行的
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-18 16:41
zhaobinjim 发表于 2014-7-17 16:57
改双灯是怎么改的啊?
第一种如果有图说明就好了?
作者: 826399453    时间: 2014-7-18 17:24
lxpgame 发表于 2014-7-18 16:03
1和16脚对地  应该是可以的
我一般都是这样
还没遇到不行的
这个芯片是TL494CDG,可能后边的参数DG有点说道吧!反正我试了NO行!
作者: 826399453    时间: 2014-7-18 17:34
春湾扬洲电脑 发表于 2014-7-17 18:17
你那样只是屏蔽了内部两个运放,再把4脚接地就可以了,如果还不行,就再查3脚电路,把除了连接到2和15脚的 ...
哥们,你说的太好了,可惜我没机会试了,客户早就取走了!
《去保护1和16脚接地,再把4脚接地就可以了,如果还不行,就再查3脚电路,把除了连接到2和15脚的其他地方全部拆掉》我保存到U盘了,谢谢你兄弟!
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-10 15:14
去保护 回家用几天 灯管坏了 找你来 你怎么办 还是得给人家换灯管嘛
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 18:42
咱干活很完美的,跟客户说灯管坏了,报价他嫌贵,那咱就告诉他便宜只能这样!
想啥着还不糊弄1个月呀!
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-11 10:37
想啥着还不糊弄1个月呀!; ...
哈哈哈 对
