标题: 三极管 [打印本页]
作者: gteg    时间: 2013-10-7 09:58
标题: 三极管
二极管是一个PN结,三极管是二个Pn结,那么三极管就是双二极管,可以这么理解吗?
作者: 你说过    时间: 2013-10-7 10:01
可以,PNP可以看成2个二极管,P极指向G极。NPN一样
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-10-7 10:35
不全是,可以这么记意。楼主还是没有明白二极管和三极管的机理。
作者: □大□东    时间: 2013-10-7 11:26
双二极管其实就是2个并联的二极管~··三极管是两个“串联”的二极管
作者: □大□东    时间: 2013-10-7 14:00
双二极管其实就是2个并联的二极管~·哪错啦??~
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-7 20:25
NPN PNP 一分解很简单,NP-PN 中间的P重叠,就是NPN PNP也一样,这是我的理解= =
作者: qinwuqing    时间: 2013-10-8 10:32
学习ddddddddddddddddddddddddddddd
作者: 极度超速    时间: 2013-10-8 12:56
可以这样理解的,
作者: 葩絮    时间: 2013-10-8 14:32
不可以这样理解,有真正的双二极管。
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-8 15:05
MOS比较这个难点。。。
作者: gteg    时间: 2013-10-10 11:24
是这样的吗???
作者: □大□东    时间: 2013-10-10 11:36
gteg 发表于 2013-10-10 11:24
是这样的吗???
双二极管其实就是2个并联的二极管,,,,NPN PNP 一分解很简单,NP-PN 中间的P重叠,就是NPN PNP也一样
