标题: 东芝机器,进系统花屏电流表开机掉电做掉大电容 [打印本页]
作者: myc天丶行    时间: 2013-10-6 22:48
   今天接到一台东芝的机器用电池开机正常,logo神马都正常到桌面时候就花屏了,确认了几次都是这样用电流表开机触发掉电根本开不起机器。我想着做显卡呢,,师傅看到了,叫我干nec大电容就能好。于是听师傅的话拆机看到nec大电容拆除换上4个330电容。开机正常,到桌面的时候掉电了,,,,,,,用电池试了下进系统一切正常无任何问题,拆下电池用电流表就不行了。琢磨着大电容没焊好,加悍问题依旧,然后全部拆掉重新找了6个330的换上确定焊好了,开机还是一样的,感觉6个太挤了也不行又拆换上4个确认焊好。。。。用电池就可以用电流表不行为什么呢》??????想了想,决定换个电流表试试问题依旧,再自己找了个原装电源街上ok,不掉电了。。竟然好了、、!!!然后就没有然后了。。。。。。做等收钱呢
作者: oyzy2012    时间: 2013-10-6 23:36
不用那么多330吧,三个就够啦,老生常谈的问题!
作者: myc天丶行    时间: 2013-10-23 21:09
上次有台宏基换4个不行,必须6个才可以
