标题: ATX电源辅助开关管的B极1.01V求解!! [打印本页]
作者: lcl0718    时间: 2013-10-6 21:55
一个坏电源,全路无输出,首先修5VSB,查启动电路两个启动电阻均正常,上电实测辅助电源开关管的B极居然有1.01V电压,,怎么这么高啊,显然不正常,开关管C极有300V电压,正常,电源不起振,查反馈电路和振荡电路(一个二极管,一个电容,一个电阻)没有发现异常,请教各位高手,这究竟是哪里出了问题,5VSB待机电压就是出不来。?现在应该怎么修呀,(注:原来振荡电路中的二极管坏了,换了一个新4148的二极管)
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-10-6 22:14
辅助电源一般用的是场管,1V多还低呢,查启动电阻
作者: lcl0718    时间: 2013-10-6 22:18
这个电源用的是三极管,B极电压应该在负0.1V-正0.3V才算正常。启动电阻都正常,300V过来到第一电阻是148V,但到了第二个电阻就变成了1.01V了,启动电压没有这么高。
作者: xiahaifa    时间: 2013-10-7 00:29
先把辅助电源电路的相关元件搞清楚了再修。
作者: 794897717    时间: 2013-10-7 23:21
修电脑感觉啥都要懂一点
作者: 别哭宝贝    时间: 2013-10-8 23:52
1.01v电压显然不对,启动电阻沒问题就查反馈电路
作者: lcl0718    时间: 2013-10-9 19:47
问题得到解决!!!!!!
作者: 天高云飞    时间: 2013-10-9 20:55
查反馈电路为正理,开关管B极电压应为负值。
