标题: V星 870-sg45 v2 主板 需要点复位才能跑码 请大师指教 思路 [打印本页]
作者: lcfyeyu521    时间: 2013-10-6 21:45
V星 870-sg45 v2 主板 需要点复位才能跑码  请大师指教 思路    bios刷了   晶振换了  南北桥 都加焊了  还是老样子  请有修过此问题的老大  指点下  或者给下图纸  跪求了
作者: tianjiaooo    时间: 2013-10-6 22:52
之前修一个不触发的板子 换了IO之后需要复位一下才会跑马
作者: boysos4    时间: 2013-10-7 01:00
I/O还有问复或查下I/O,RST脚,南桥
作者: liyang8686888    时间: 2014-9-11 15:14
V星的主板版号 不是 MS-??
作者: 袁祖幸    时间: 2014-9-11 16:44
还有V星770的每次要放电才开的起,什么都搞了问题也没找到
作者: super380    时间: 2014-9-11 19:29
检查IO及其周边的小元件
作者: 884037319    时间: 2014-9-11 20:32
按图纸来修吧
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-11 21:31
这个问题比较奇怪,期待大神路过
作者: 军用菜刀    时间: 2014-9-11 21:47
复位有手动复位与自动复位。自动复位开机时即会产生PG信号。是不是自复位部份出故障了。打资料查一下。
作者: lcfyeyu521    时间: 2014-9-11 23:12
具体应该怎样操作
作者: lcfyeyu521    时间: 2014-9-11 23:14
修这种问题嘚具体步骤谁知道  请说下谢谢了
作者: zfb031    时间: 2014-9-11 23:20
我也遇到过一块,换了CPU几个电容。2个MOS管,居然好了,呵呵,建议检查一下CPU供电
作者: LNR    时间: 2014-9-12 01:54
首先要保证主板的各大供电正常,在你触发开关后,主板不跑码时,各大电路的供电状态是否有问题,其次查看时钟信号是否正常,CPU供电芯片发出的VRPWRGD信号是否正常,最后就是桥的工作条件是否满足PWROK和两个PG信号,如果均正常,这种情况可能有以下几种情况:
1、CPU滤波电容不良
2、CPU座空焊
3、桥空焊
4、BIOS(几率小)
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-12 07:55
也遇到过这样的情况,,,那时候是一个华硕M2N68单桥的板子,我是去掉了324旁边的一个三极管,出来了总线供电,但是需要手动复位下才能跑马,把那个三极管补上,直接开机跑马
作者: 军用菜刀    时间: 2014-9-12 17:17
没有自动复位,查ATX电源的8脚至电源芯片的的电路,具体要看你的
板子。。。。
作者: 军用菜刀    时间: 2014-9-12 17:18
直接查电源管理IC的PGOOD脚电平的高低。
作者: 军用菜刀    时间: 2014-9-12 17:28
喝了点酒头痛,老是一点点的回复,谁有不懂拒绝,月饼,
还有张先生的QQ。楼主解决了问题,回复一下。
作者: 噢就这个样    时间: 2014-9-12 17:40
我也遇到过求解
作者: huxing1992    时间: 2014-9-12 23:34
先按时序来啊     看看  那个没有啊     io  在换一个啊
作者: lcfyeyu521    时间: 2014-9-15 14:55
麻烦能说下时序吗  跪求
作者: 摇叶    时间: 2014-9-15 15:32
这个我也遇到过不知怎么处理,开机没反应按下复位才能正常跑码
作者: 飞鸽天使    时间: 2014-9-15 15:36
复位连线到哪就换哪
作者: 天平心    时间: 2014-9-16 23:51
供电,时钟正常后电源管理芯片发出PG同时ATX电源也会发出PWROK信号同时到南桥,南桥发出PLTRST#信号一路到IO一路到北桥,北桥在发出复位信号到CPU,IO复位其他设备比如网卡,PCI,但是也不一定各主板电路不同,复位循序也不同。有时间有精力还是学下的好
作者: hacker6010    时间: 2014-9-17 08:38
这问题好奇葩啊~再不能开机的情况下你查一下复位针的电压~
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-9-17 08:56
加焊没用的,要直接换,这是经常干的事
作者: zw290632628    时间: 2014-9-17 13:01
刷bios这个遇到比较多
