笔记本CPU 的T7300能用T6500替换吗?
nhx88
2013-10-6 21:17
笔记本CPU 的T7300能用T6500替换吗?有一本本怀疑U坏了,手头只有一个T6500的U,不知能不能代用?
8810632
2013-10-6 21:59
可以的,可以代换
Pjximaii
2013-10-6 22:09
实测可以的!但有些机器要升级BIOS~!
nhx88
2013-10-7 13:20
那可能我的CPU坏了,换到其它机器上也不能开机
liujingda1986
2013-10-7 13:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
遂宁恒信科技
2013-10-7 14:51
为什么不试试
你说过
2013-10-7 15:09
一个平台的应都可以
zhengwei23002
2013-10-7 15:39
这个看下CPU背面的电容排序 一样的话基本都通用的
天空守望者
2013-10-7 15:44
我是习惯看晶体,晶体一样,一般都可以的
拔苗待兔
2013-10-7 16:35
试一试就知道了 不过intel的cpu很少坏的
dongshengkeji
2013-10-7 16:41
可以代换啊
华盛维修
2013-10-7 16:45
这个肯定可以。
很简单,直接换一下试试,又不麻烦
netccb
2013-10-7 19:41
要是我,就直接换上试试
lucy
2013-10-7 20:22
这个可以换的
lhj7582011
2013-10-7 20:46
这个可以换。
