标题: 梅捷主板触发就重启。。。。求助。。。。 [打印本页]
作者: lij243142048    时间: 2013-10-6 19:00
一块梅捷的主板,开始是上假负载都掉电重启,发现内存旁边的MOS管短路被击穿了,换上去不掉电了,满以为好了,结果拆掉假负载上真U,傻了,还是掉1-2秒就掉然后重启,假负载就不掉,上假负载发现CPU供电是0.8V,是CPU供电的问题么。。。。
作者: haoqibo    时间: 2013-10-6 19:37
不会是cpu烧了吧。
作者: lij243142048    时间: 2013-10-6 19:43
haoqibo 发表于 2013-10-6 19:37
不会是cpu烧了吧。
额,应该不会吧。。。他收CPU100%是好的。假负载下CPU供电0.8V正常么???
作者: 菜得不能菜了    时间: 2013-10-6 20:55
有些主板上假负载时测CPU电压时可能高于正常电压,也有可能低于正常电压,是由于主板的设计问题.
有些主板检测到上真CPU后电压才正常.这个根据经验和实际进行判断
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-7 08:50
cpu供电不正常吧。
作者: 福堪二庆科技    时间: 2013-10-7 09:35
再换一块cpu试一下看看
作者: 负电荷    时间: 2013-10-7 09:38
查下cpu供电电路,
作者: lij243142048    时间: 2013-10-7 10:31
哦,下午去试试。。
作者: lij243142048    时间: 2013-10-7 11:45
历子贤 发表于 2013-10-7 11:18
还是有地方短了 插插各项供电
上假负载就不掉呢。。上真U就掉,是不是带不起负载。。。。
