查看: 7025|回复: 17
[主板维修]
接个一块l戴尔G43T-DM1不过内存
发表于 2013-10-6 18:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一片戴尔G43T-DM1 主板跑EO不过内存检测应该是内存问题,有报警声,检测内存供电等正常,换内存还是报警,。负载0.75V,SPD3.3V,时钟都是正常,打AD线都正常,复位也正常,BIOS刷了一遍,一样跑E0!...
发表于 2013-10-8 10:31:37 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-6 19:24:39 | 只看该作者 �
品牌电脑,看代码不准确。
发表于 2013-10-6 22:45:29 | 只看该作者 �
换个CPU试试。。
发表于 2013-10-7 03:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个1.5V有吗
发表于 2013-10-7 10:09:30 | 只看该作者 �
為了夢 发表于 2013-10-6 22:45
换个CPU试试。。
换过了
发表于 2013-10-7 10:09:58 | 只看该作者 �
有
发表于 2013-10-7 11:46:17 | 只看该作者 �
内存旁边有个八个脚的IC大家帮我分析一下看是不是他坏了。
发表于 2013-10-7 11:48:01 | 只看该作者 �
APL53_www.ic37.com_2261973.pdf
685.28 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-7 12:46:50 | 只看该作者 �
换个U试下啊
发表于 2013-10-7 14:10:54 | 只看该作者 �
cpu放到里新的主板可以点亮
发表于 2013-10-7 14:47:34 | 只看该作者 �
我现在也有一块,判断为南桥
搞好了吗?是南桥问题ma?  发表于 2013-10-7 15:14
发表于 2013-11-1 17:08:23 | 只看该作者 �
在别的帖里看,是内存SPD脚供电问题,236脚。不知对不对
发表于 2013-11-26 08:58:19 | 只看该作者 �
我的也是 跑D1 不过内存
发表于 2013-11-26 09:01:10 | 只看该作者 �
如果各个条件都满足,还不过内存  只能加焊桥了
发表于 2013-11-26 09:01:13 | 只看该作者 �
sm总线没量啊
发表于 2013-11-26 09:02:04 | 只看该作者 �
跑D1要量LAD总线啊
发表于 2013-11-26 09:06:53 | 只看该作者 �
实在没办法就直接加焊桥吧
