关于仁宝点火回路的疑问,求解答
天地融
2013-10-6 18:54
关于仁宝点火回路的疑问,求解答
(58.18 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2013-10-6 18:49 上传
如图中所示PQ9是PNP三极管吗?
blueskycw
2013-10-6 18:56
是的,低电平导通
371833131
2013-10-6 19:10
是的P沟道的。正常工作时这个三极管是不会导通的。
WANGHUAN888
2013-10-6 19:23
两个都是P沟道低电平导通。PACIN是适配器电压检测信号要为高。ACON为公交点后级短路检测信号,若后级有短路ACON会被拉低,隔离保护就过不到。而ACOFF是EC收到ACIN后会发出低电平的acoff。若EC未检测到ACIN会发出高电平的ACOFF,从而导通PQ15.把PQ11截止。这样也过不了隔离保护。
站在东方
2013-10-6 20:33
这种三极管不能用普通三极管替代,它是数字三极管,P管低电平导通,N管高电平导通,内置的两个电阻阻值一般相等,22K的较多,在计算分压情况时,B极的内置电阻要计算在内,发射结上并联的电阻忽略,因为发射结导通时电阻很小。基极、发射极的压差只要有三伏就足够其完全导通的了。由于基极内部串联的电阻阻值较大,三极管外部的Ube的压差即使很大,内部发射结上的压降也只能达到0.7V.在维修中这种管子很少损坏。
粉色回忆
2013-10-6 20:35
PNP的数字三极管,代换需要同样的数字三极管,普通三极管不行
965127573
2013-10-6 20:37
在努力学习中
794897717
2013-10-6 21:32
那你觉得用NPN能工作吗
彭聪
2013-10-6 22:13
PNP 三级管
xianyunshishi
2013-10-6 22:16
在努力学习中不断提高
零℃
2013-10-6 22:41
PNP 楼主记不住的话可以看箭头 ,朝外NPN朝内PNP
343989169
2013-10-6 23:04
楼主需要好好再学下电路基础,三极管的箭头跟场馆的箭头正好相反,场馆会看三极管也会看了
mmbest
2013-10-7 00:51
特殊的P沟。
天地融
2013-10-7 10:09
这个P管是怎么工作的?从图中看它只会低电平,有意义吗?
1027076461
2013-10-7 10:12
学习来了 ! 我也一直很纠结仁宝的这个点火回路啊 很难搞
天地融
2013-10-7 10:25
其他的我都搞懂了,就差这个P管了,不知道是什么意思,楼上还说是什么数字三极管,更晕了
