标题: 过亮有回扫线,求解 [打印本页]
作者: 二十八画生    时间: 2007-6-1 21:46
标题: 过亮有回扫线,求解
金长城显示有回扫线,还以为是个小问题。后来开机查G1-12V,亮度控制电路及三极管都没坏,搞了半天还以为是包包坏了,换了涛声依旧,请各位指点一二!
作者: dwb001    时间: 2007-6-1 22:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 勤恳    时间: 2007-6-12 21:42
标题: 过亮有回扫线,求解
1,G2电压是否偏高.2,视放电压是否偏低
作者: dcdzzz    时间: 2007-6-13 08:13
G1电压为-12V应该是高了一点,一般都在-40多的电压。你可以试试G1电压在调亮度时是不是有变化。还要注意有的显示器的G2电压是从包的某脚(比如长城1772ED是从包的5脚)通过整流滤波后,再由电阻分压后得到的G2电压的,这电压是固定的,你要检查一下相关的分压电阻看看有没有变值的。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-6-13 08:18 编辑 ]
作者: 七友    时间: 2007-6-14 13:30
你机子是什么型号,前几天我修了几台金长城的710D,都是这个故障,换了负压滤波电容也没有解决,后测到负压端的电阻,阻值变大了,使G1的电压过高,更换电阻后故障解决,你去查下
作者: sbiwupm    时间: 2007-6-14 20:39
就是G1的电压有点高.查查G1相关的电路.
作者: 周志君    时间: 2007-8-11 12:04
查下G1的分压电阻,一般都是它啦
作者: 申再球    时间: 2007-8-11 21:30
不是分压电阻就是负压滤波电容啦
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-8-11 22:42
一般G1-12V的少见到,大多数-24V或-50V。上面的朋友都说了,检查一下那些个电阻和负压滤波电容
作者: 菊花斋    时间: 2007-11-23 16:41
G2电压是否偏高.视放电压是否偏低,或视频电路问题
