标题: 手机充满电后能自动关断电源的充电器,绝对原创 [打印本页]
作者: karon    时间: 2013-10-6 18:00
本人由于一般晚上给手机充电,一充就是一夜,虽然半夜充满了但手机还连着电,无形中给手机和电池带来了伤害,于是我就给原装充电器加装了这个电路,变成了智能充电器,当手机充满(没有充电电流)后过15秒就断电,充电器指示灯熄灭,效果很好,我每天用这个充电,绝对原创!!
图中D1为充电器本身的次级整流管,用R1检测充电电流,要把原装充电器的稳压取样电路接在R1的后面,避免输出电压降低。图中用一个光耦简化表示,实际电路一般就是一个TL431,靠两个精密电阻分压取样,你只需把接在正极处的取样电阻接在R1后面即可。
当有充电电流通过时,R1产生压降,送到电压比较器A的反相端比同相端电压高,因此它输出低电平,通过D2将比较器B的反相端电压拉低,比较器B输出高电平控制场效应持续导通。
当充电电流下降到20ma以下时(一般手机的充电截止电流都为零或几个毫安),比较器A的反相端电压将下降到同相端以下,D2截止,电阻R7对C4充电,当比较器B的反向端电压高于同相端后,场效应管截止,充电器停止输出。
图中R7和C4决定延迟时间,我取的这个值大约15秒,如果不连接手机直接插本充电器,过15秒后就断电了,所以一般先连接手机。
电路全部使用贴片元件,R2,R3,R5,R6使用精密电阻,C4使用漏电小的电容。
作者: userful    时间: 2013-10-6 18:56
自己做还是比较麻烦。。你可以拿去工厂加工了
作者: thelsl    时间: 2013-10-6 19:14
当充电电流下降到20ma以下时(一般手机的充电截止电流都为零或几个毫安),比较器A的反相端电压将下降到同相端以下,为什么
作者: karon    时间: 2013-10-6 19:59
thelsl 发表于 2013-10-6 19:14
当充电电流下降到20ma以下时(一般手机的充电截止电流都为零或几个毫安),比较器A的反相端电压将下降到同相 ...
电流减小时,R1的压降减少,由于R1的右边连着比较器A同相端一侧的电压不变(连着取样电路),所以R1左边,也就是连着比较器A的反相端的电压减少。你可以看到四个分压电阻只有一个阻值不同,这个分压差给了比较器一个控制范围,即使还有一点微弱的电流,R1也必然有压降,而反相端那个大500欧的电阻将反相端电压控制在了同相端以下
作者: lmzs    时间: 2013-10-6 20:22
楼主的电子基础功底不错呀!佩服。
作者: 李翼龍    时间: 2013-10-6 20:37
太麻烦了!充电器自身应该有类似电路吧!
作者: 永诚    时间: 2013-10-6 20:40
楼主的制作,电路技术都很好啊,
作者: thelsl    时间: 2013-10-6 20:55
呵呵,没看到那个47.5K的电阻
作者: ystlq    时间: 2013-10-9 15:39
不错啊,支持一下!
作者: yweiqiang    时间: 2013-10-11 22:56
你这个是不是模仿电池保护板呀?》
作者: karon    时间: 2013-10-12 13:19
yweiqiang 发表于 2013-10-11 22:56
你这个是不是模仿电池保护板呀?》
和电池保护板原理不一样,这个是当没有电流后就自动断电,并锁定电路,只有拔下插头重新再插上才能激活电路
作者: 浪洗乾坤    时间: 2013-10-13 17:57
佩服 佩服  电子学的很厉害了~~~
作者: 05536lin    时间: 2013-10-13 18:07
lmzs 发表于 2013-10-6 20:22
楼主的电子基础功底不错呀!佩服。
楼主的电子基础功底不错呀!
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-14 10:15
理论设计挺好  顶一个{:soso_e182:}
伟人说;造船不如买船 。不麻烦{:soso_e113:}
作者: karon    时间: 2013-10-14 10:46
坐山观虎斗 发表于 2013-10-14 10:15
理论设计挺好  顶一个
伟人说;造船不如买船 。不麻烦
这东西淘宝上没有卖的,即使有也是定时关闭,不是检测电流的
作者: yweiqiang    时间: 2013-10-16 13:46
karon 发表于 2013-10-12 13:19
和电池保护板原理不一样,这个是当没有电流后就自动断电,并锁定电路,只有拔下插头重新再插上才能激活电 ...
哦,呵呵   。。。。。。。
作者: ♀有容乃大♀    时间: 2013-10-16 14:29
还不错,就是麻烦点。
貌似可以做的更简单些。
作者: w未来    时间: 2013-10-18 04:26
板装到哪里,是不是需要另配一个壳,原充电器壳能装的下吗?
作者: karon    时间: 2013-10-21 13:34
都是贴片的,可以装下
作者: fengpei5406    时间: 2013-11-2 10:54
这个单机片很实用,我的一个手机电池就是充电过充坏的
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-11-5 13:11
呵呵...人才到处有啊
作者: yuanyao100    时间: 2013-11-10 14:03
本群强大 还有搞手机的?
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-10 17:37
对电路已经出神入化的感觉,学习了
作者: 安阳恒信科技    时间: 2013-11-10 20:49
这个应该应用到笔记本上。过充废掉电池的真的不在少数吧。笔记本的使用还真是个麻烦的
作者: karon    时间: 2013-11-10 23:23
笔记本一般是插着适配器使用,用这个有点不实际
作者: lxr5156    时间: 2013-11-11 11:11
学习了,有空用洞洞板也搞一个
作者: zimingjun520    时间: 2013-11-11 11:19
    似
作者: 朱小伟    时间: 2013-11-11 12:56
咱们给苹果这个建议 那苹果又会要世界大会上说了他多牛逼 呵呵
作者: aq28980    时间: 2013-11-11 16:21
学习了  谢高手 留着备用
作者: vstarcam    时间: 2013-11-11 16:48
谢谢分享!!
作者: 654446568    时间: 2013-11-11 17:58
学习了,自己做一个来。。
作者: zhang98828    时间: 2013-11-11 19:59
有点复杂,可以研究研究
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-11 21:55
学了笔记本电路,生活上都可以用上了,果然活用学到的了,佩服楼主
作者: karon    时间: 2013-11-11 23:17
654446568 发表于 2013-11-11 17:58
学习了,自己做一个来。。
这个真的很管用,我现在都不用担心充电的时间了,反正是自动关闭电源的
作者: karon    时间: 2013-11-11 23:19
电子电路确实很奇妙,一样的原件,经过不同的连接,就能有不同的功能
作者: 章郎不会飞    时间: 2013-11-12 08:47
还行哦   支持 ,,,O(∩_∩)O~
作者: 一切都无所谓    时间: 2013-11-12 11:17
我是新手 看不懂  不过挺佩服楼主的 这个都能想的出来
作者: 鑫泰电脑维修    时间: 2013-11-12 18:44
taihao   lae  xiewang zaijie zaili
作者: sk可人    时间: 2013-11-13 08:44
这个能用在电动车的充电器上吗?
作者: karon    时间: 2013-11-13 09:30
sk可人 发表于 2013-11-13 08:44
这个能用在电动车的充电器上吗?
电动车是铅酸蓄电池,他的充电器里已经装有电流检测电路,只是不能完全断开负载而已,但铅酸蓄电池过冲一会儿是不会坏的。
作者: fyafya    时间: 2013-11-13 11:15
我积分少,下不了啊。
作者: 悟红尘    时间: 2013-11-13 11:26
楼主能算是工程师了ba
作者: zpz7608    时间: 2013-11-13 15:16
楼主的电路基础功夫非一般,有时间自己也来做一个。
作者: 532476987    时间: 2013-11-14 17:56
和仁宝的点火比较器有点像啊!老实交代仁宝的是不是你设计的!老让我转牛角尖......
作者: karon    时间: 2013-11-14 19:21
过奖了,实在不敢当啊
作者: ithyd    时间: 2013-11-14 19:28
楼主  就是牛人啊
作者: fs3357    时间: 2013-11-15 10:26
电子基础功底不错呀!贴片的,可以装下佩服
作者: hougygood    时间: 2013-11-15 20:47
挺有想法,理论基础也不错啊
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-11-15 22:08
这个思路真不错。{:soso_e179:}
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-16 09:53
充电口出问题了
作者: zhanghaoran2004    时间: 2013-11-16 10:46
楼主十分厉害,希望楼主多多将自己发现的新方法分享出来。
作者: 西林德利    时间: 2013-11-17 19:17
个人看法 一般手机充电器都有充满自停的功能 并且外加电路会加重功耗
作者: bomb1999    时间: 2013-11-17 19:40
学习啦 收藏
作者: karon    时间: 2013-11-17 20:11
手机直充没有自停功能,自停是手机本身的功能,如果你一直插着直充,你会发觉手机会一直处于充电--停止--充电--停止的状态,因为它要保持电池最高电量,无形中损坏了电池。手机和笔记本不一样,它没有隔离电路,不能单独由充电器供电,充电器只有充电的功能
作者: 495937628    时间: 2013-11-18 12:03
高手啊,太厉害了
作者: 3号球衣    时间: 2013-11-18 14:49
楼主,电路不错,
作者: nzh7    时间: 2013-11-18 16:19
楼主水平了得了
作者: 李旺营    时间: 2013-11-18 17:41
真不错啊,支持一下!
作者: 石哥哥    时间: 2013-11-19 16:29
楼主牛逼 这么好的电路基础
作者: zhihua88    时间: 2013-11-19 17:02
迅维牛人真多
作者: yoyoprc    时间: 2013-11-19 18:22
装得下就好
楼主好技术
作者: 幻想2011    时间: 2013-11-20 11:37
看到这个,太强悍了,  想自己做  但是没有电路板什么的,也麻烦
作者: shiuong    时间: 2013-11-20 13:42
楼主的电子基础功底不错呀!佩服。
自制麻烦了点。
作者: 千年古树    时间: 2013-11-20 17:49
还可以,有借鉴。顶一下。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2013-11-21 10:10
都是贴片的,可以装下
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2013-11-21 10:24
不得不佩服楼主的电子知识
作者: 唐某    时间: 2013-11-21 16:18
楼主好技术啊
作者: ggaking    时间: 2013-11-21 16:34
只有拔下插头重新再插上才能激活电源
这个就不方便了,要搞个小开关,按一下,把截止的电路断下电,复位一下,重新开始...这样就方便了。
作者: karon    时间: 2013-11-21 16:38
ggaking 发表于 2013-11-21 16:34
只有拔下插头重新再插上才能激活电源
这个就不方便了,要搞个小开关,按一下,把截止的电路断下电,复 ...
我开始也想装个轻触开关,做复位用,但后来一想太麻烦,要破坏原机的壳子,就没装
作者: 雪山無影    时间: 2013-11-21 23:33
楼主是人材,会设计电路了!
作者: laoshu3149    时间: 2013-11-23 15:56
不错,你是我们学习的榜样
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-11-26 17:03
楼主有没有具体的样本哪一个看一下呗
作者: karon    时间: 2013-11-26 17:28
盛娟清铖 发表于 2013-11-26 17:03
楼主有没有具体的样本哪一个看一下呗
已经装进充电器里面了,你也知道,手机直充的外壳很多都是胶粘的,所以不好拆开,不好意思
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-11-26 17:37
楼主客气了   不仅能想得出来  还能做出来  厉害
作者: 654446568    时间: 2013-11-26 20:14
漂亮,定一个,看看。。。。
作者: 吥茬流戀de冋忆    时间: 2013-11-28 16:08
申请专利去
作者: huyx08    时间: 2013-11-29 10:55
楼主的电子基础功底不错
作者: 冷风2    时间: 2013-12-2 16:21
这个不错,支持了!
作者: 电脑爱好者1975    时间: 2014-2-28 21:14
楼主多虑了,手机自带充电满电后断电功能。哈哈
作者: 科强笔记本    时间: 2014-3-1 15:36
楼主技术不错啊,能把这电路 改为以音频来控制电源的开与关的吗?
作者: 马剑平    时间: 2014-3-1 20:55
看了楼主实图很给力,这套电路看着像恒温电铬铁,其实楼主可用一个比较就行了,上限4.2,反馈大于4.2,out端输出低电平使管子断开
作者: cloudfix    时间: 2014-3-2 19:54
好复杂呀     看不到呀
作者: 马剑平    时间: 2014-3-3 18:52
按照楼主的理论改的,没试过
作者: karon    时间: 2014-3-4 10:33
手机确实有,但即使关断了,内部还有电路工作,当电池电压下降到一个阀值时,又会启动充电电路,结果是电池反复充,损害很大。我这个是直接断开,相当于拔掉充电器。
作者: karon    时间: 2014-3-4 11:41
马剑平 发表于 2014-3-1 20:55
看了楼主实图很给力,这套电路看着像恒温电铬铁,其实楼主可用一个比较就行了,上限4.2,反馈大于4.2,out ...
朋友请仔细看帖,这个不是直接充锂电池的,是控制手机直充5v电压通断的,是电流控制,而非电压控制,右边的比较器是电流取样,左边的比较器是延时关断。
作者: karon    时间: 2014-3-4 11:42
马剑平 发表于 2014-3-3 18:52
按照楼主的理论改的,没试过
不知道你改的什么电路,请分析一下,
作者: 马剑平    时间: 2014-3-4 12:11
karon 发表于 2014-3-4 11:42
不知道你改的什么电路,请分析一下,
用手机控制通断的,那管子加来何用,改的这套电路跟你是一样的,电压一到4.2,就断电,测试过如你所说用电手机断电才是理想的
作者: 马剑平    时间: 2014-3-4 12:23
马剑平 发表于 2014-3-4 12:11
用手机控制通断的,那管子加来何用,改的这套电路跟你是一样的,电压一到4.2,就断电,测试过如你所说用 ...
双重保险!!
作者: 电脑爱好者1975    时间: 2014-3-4 19:48
karon 发表于 2014-3-4 10:33
手机确实有,但即使关断了,内部还有电路工作,当电池电压下降到一个阀值时,又会启动充电电路,结果是电 ...
除非手机漏电,否则一个晚上耗不多少电,不会出现反复充电的现象。
作者: formathh    时间: 2014-3-4 21:31
没看到那个47.5K的电阻
作者: 930398298    时间: 2014-3-5 10:27
李翼龍 发表于 2013-10-6 20:37
太麻烦了!充电器自身应该有类似电路吧!
手机自身余这种电路 虽然有点多余 但是楼主的功力还是相当深厚的 赞一个  值得借鉴引用
作者: lq3698    时间: 2014-3-22 21:18
学习了,哈哈
作者: liuwenmingde    时间: 2015-5-25 20:26
karon,
你好!
针对你上面的电路,我有不同的看法,你目前的电路是可以当手机充电充饱后会停止充电,但是晚上手机在充饱后停止充电,大约过2-3小时手机会重新再充电.那你电路没有保护的作用.
作者: liuwenmingde    时间: 2015-5-25 20:34
karon
这个是当没有电流后就自动断电,当电池电量下降后能一直锁定电路,只有拔下插头重新再插上才能激活电 ..
作者: hwit168    时间: 2015-5-25 21:50
手机 和电池都有类似的保护电路  不过还是赞一个
作者: liuwenmingde    时间: 2015-5-26 09:47
karon
这个是当没有电流后就自动断电,当电池电量下降后能一直锁定电路吗??????
,只有拔下插头重新再插上才能激活电 吗???????
作者: choph    时间: 2015-6-5 11:48
有U1其实就可以实现功能了,为什么还要U2
作者: choph    时间: 2015-6-5 11:59
楼主电池的地线接错了吧,应该接到MOS管的另一端吧
作者: karon    时间: 2015-6-6 13:45
右边的两个点是接5v输出的,接到手机直充头上,这个电路不是给电池充电的,左边的电池是我模拟的时候接的电压源
