宏基 版号LA-5894P 掉电
离。伤言
2013-10-6 18:00
宏基 版号LA-5894P 掉电
宏基 星锐5742G装XP在装系统过程掉电,装WIN7在GHOST过程掉电,直接掉到待机电压,散热已处理,I3处理器,求思路。谢谢!
小段2010
2013-10-6 18:29
散热处理了 准系统测试下看是否掉电 ??????因为有的外设也可以导致掉电 ?或者微短路
wzx2012
2013-10-6 18:30
外设去掉,换个硬盘试试,开关电压和主要供电电压,刷bios试试,慢慢排除把
wzx2012
2013-10-6 18:33
还有换个cpu试试,
大箫筱
2013-10-6 21:17
换个硬盘试试
离。伤言
2013-10-9 12:02
裸板测试,硬盘CPU都换过,效果一样。
oyzy2012
2013-10-9 12:30
在BIOS状态掉吗
离。伤言
2013-10-9 12:35
oyzy2012 发表于 2013-10-9 12:30
在BIOS状态掉吗
装系统过程中,直接掉电
请教大神
2014-11-17 13:47
CPU供电不良。。查查吧~!
xxjc1991
2014-11-17 13:49
换CPU 换硬盘 换系统
