标题: NEC显示器维修方法 [打印本页]
作者: 越走越好    时间: 2008-10-2 15:27
标题: NEC显示器维修方法
NEC液晶屏维修判断方法
根据我们测试的现象来确定液晶屏部件不良,依据液晶屏显示原理,不良显现指定了液晶屏的不良部件.一.        判断依据
1.        显示图像不良问题是液晶层工作不良, 液晶层工作是由驱动板确定.还有屏线会直接影响.
2.        背光问题是由液晶屏的背光部件不良造成.
3.        液晶屏的亮度是由灯管和高压板控制.
二.        依据以上原理,有如下结论不良现象        故障部位        处理方法
亮点,暗点        液晶层        更换
亮斑,暗斑        液晶层        更换
划伤        偏光膜,防眩膜        换膜
图像发黄        背光纸,偏光板发黄        更换
图像有黑点        背光纸有灰尘        清洁
图像有脏斑        背光纸,偏光板脏物        清洁
亮度低        灯管老化        更换
图像发红        灯管老化或背光纸发红        更换
发光不均匀上下与左右        灯管老化        更换
图抖        驱动板        更换
图像闪烁        驱动板及屏排线        更换
花屏        驱动板,屏排线及排线是否接好        更换或检查接口
白屏        驱动板,屏排线及排线是否接好        更换或检查接口
黑屏        高压板        更换
自动关机        高压板,灯管线及灯管线插头        更换或检查接口
亮带,黑带        液晶层膜块        更换
亮线,黑线        液晶层膜块        更换
玻璃体破        液晶层        更换
作者: 飞翔者    时间: 2008-10-19 18:53
什么液晶都是这样修的啊
