标题: HP dv1000反复重启 [打印本页]
作者: 笨笨的爱    时间: 2013-10-6 17:25
标题: HP dv1000反复重启
好久没有发贴了,今天心情不错就写下来一个。小故障,希望大家不要嫌弃。HP dv1000客户说开户不了,按开关都没用,插上适配器,机子就一直反复重启,电流跳到0.300到0.400然后掉电,掉电后它自动上电,反复,反复。也不知道具体什么原因,引起的,就拆机,先去外设,试一下,还是一样,CMOS有一脚掉了,我以为是那个问题,焊上后,故障还是一样,没办法按时序查,先看3V  5V,有,掉电就没的,用手摸一下,3V  5V供电芯片很烫手,再看,芯片旁边的有一电容腐蚀了,量一下短路。师傅说,这个是不是3V,就是5V输出电容 短路,电压升不起来,所以会反复重启。(维修心得:无论什么样的故障都会有它出现的原因,找出出现故障的原因是维修的重点,还是那句话,做维修的,胆要大,心要细,问题总会发现的。)手机的像素太低了。效果太差就没有照下来
作者: 军仔专属    时间: 2013-10-6 17:37
楼主真是胆大心细啊
作者: 腾辉数码    时间: 2013-10-6 17:38
好样的,日后必是高手
作者: 371833131    时间: 2013-10-6 17:59
还好,慢慢积累经验。
作者: hlongxuan521    时间: 2013-10-7 10:18
有时3 5V电容 看来以后真的注意啊
作者: 笨笨的爱    时间: 2013-10-9 16:54
认真找出原因,问题便可迎刃而解
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-9 17:11
做维修就是要有耐心
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-9 17:12
加油。。。。。
作者: 笨笨的爱    时间: 2013-10-9 17:50
hlongxuan521 发表于 2013-10-7 10:18
有时3 5V电容 看来以后真的注意啊
HP  DV1000这个机子有点老了,比较新的机子3  5V短路,不会是这样的故障的,
作者: 笨笨的爱    时间: 2013-10-9 17:51
腾辉数码 发表于 2013-10-6 17:38
好样的,日后必是高手
谢谢师兄夸奖。
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2013-10-22 21:47
说了等于没有说
作者: RyanWu    时间: 2013-10-23 15:38
向你学习,胆大心细
