标题: DELLN4010开机瞬间到1.7A掉电 [打印本页]
作者: 253443499    时间: 2013-10-6 14:06
DELL N4010开机瞬间电流到1.7A掉电,经过检测各个电压都有,怀疑CPU有问题,但是总有前辈说英特尔CPU不爱坏啊,纠结了,幸好下午又接到一台同样机器,对换了CPU ,开机一切正常。
问了卖CPU的,我说英特尔CPU不是不爱坏吗? 而且是正常使用坏的,卖家说:“航天飞机也有坏的时候啊、”
作者: xiaochide    时间: 2013-10-6 15:47
英特尔的u,还没有遇到坏的
作者: xiaochide    时间: 2013-10-6 15:48
英特尔的u,还没有遇到坏的
作者: 253443499    时间: 2013-10-7 12:22
但是我这个确实坏了
作者: zyhui8    时间: 2013-10-7 12:35
怎么会没有坏的呢,只是坏的比AMD的少而已。
作者: zyp77520    时间: 2013-10-7 12:41
I3I5最新的都有坏的呢…………
作者: 黄涵    时间: 2013-10-7 12:49
别钻牛角尖,不爱坏不代表绝对不会坏
作者: w大菜鸟    时间: 2013-10-7 13:05
luguo
作者: 492133369    时间: 2013-10-7 13:15
你还回来试试可能就好了不一定 。不一定要换新的CPU
