标题: 西数250G笔记本硬盘有坏道,用MHDD擦除功能擦坏了,求救。 [打印本页]
作者: 放火的州官    时间: 2013-10-6 11:31
朋友一个250G的联想笔记本硬盘,型号WD2500BEVS。最近一段时间使用中老是蓝屏,重装系统也不稳定。D盘还出现未格式化现象,于是去售后检测,说是硬盘坏了,换了一个。赶紧在PE中用diskgenius把数据能导出来的都导出来了(很多文件损坏无法读取)。
坏盘给我之后,我用mhdd扫描了一下,星星点点坏块和红绿块很多。后来百度了一下MHDD的功能,开了remap,结果第一个坏块那就没响应死机了。重启后重新进MHDD,用了另外一个擦除功能,倒是很顺利,显示“w”块,能擦除的。因为是晚上弄的,时间长,就开机让它擦着,等早上起床去看,停在14%左右的位置又死机掉了。
这下重新启动,BIOS不认盘了,卡在开机找硬盘的界面。悲催啊……
总电关闭,重新启动,BIOS认盘速度很慢,大约要1分钟才认出来。进了mhdd,扫描发现原有的坏道都在。还有现在是第一个块成了红色块或者一个叉叉,每次扫都不大一样,反正第一个块出错了。
现在是不知道怎么继续了,坛子里的WDR又找不到教程,求高人指点。
作者: silencedream    时间: 2013-10-6 17:01
不会是固件区有坏道了吧,这个处理貌似复杂,关注楼下.
作者: 放火的州官    时间: 2013-10-6 20:57
惨了的。这个硬盘用一次损坏一次,最早是偶尔蓝屏,后来是D盘读不出,在diskgenius把D盘删了以后,好用了。再后来是E盘(就是删除了D盘前的F盘)也读不出。这个时候我就开始一楼所述的MHDD了。今天下午挂上电脑,竟然认不出了。系统停在BIOS检测硬盘的界面上,等到大约1分钟后,听到硬盘一声打盘的声音,然后系统跳过检测界面,但是检测不到盘。再听硬盘的声音,有时竟然电机停转了。我去啊!~~
好吧,成砖头了!
作者: 会员720339    时间: 2013-10-6 21:21
WD2500BEVS 应该是1499 den的板子 上wdr吧 可能还有的救。。。。
作者: 放火的州官    时间: 2013-10-6 21:35
MDL:WD2500BEVS-08VAT2
DCMHNT2HBB
FW:14.01A14
R/N:701499
上述标签中的文字我找到了楼上说的“1499”。
现在问题是这个盘不认了啊。如果先挂上硬盘,系统都开不了机,就死在检测硬盘上了。
是不是坛子里下载个WDR软件,操作是在好的电脑上主板热插拔这个硬盘吗?
难得搞来个不算坏盘的坏盘,想好好学习一下。这下可好,一个晚上功夫,没开始眼看就结束了!
看来在坛子里潜水不够啊,罗工斑竹等高手写的帖子我基本看不懂。这两天恶补一下理论知识吧!求指导!
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-7 14:08
这还扫什么,基本报废了。
作者: mosky    时间: 2013-10-7 22:16
表面看来是坏扇区问题,还要检测固件区,mhdd是搞不定的,越弄越多,开自校准才有机会修好。
软件方面现在的选择比两年前多,有效率源、wdr、drt、dfl、PC3K的UDMA和最高级别的『trex』都可以。只是1499有一个毛病,就是开自校不一定开起来,大部份时间是电机起动了,然后便『咯、咯』两声便停转。
作者: 放火的州官    时间: 2013-10-7 23:27
软件方面现在 ...
就是电机起动了,然后便『咯、咯』两声便停转了,这个时候BIOS才跳过去了。
现在就是怎么让系统认这个盘的问题,认不到啊!愁~
作者: 罗工SAS    时间: 2013-10-8 10:24
先把02模块中的日志信息去掉,如果,要数据的话,就用DE提取,不要数据的话,先做G转P,再做一下内部低格,如果,还有很多坏道的话,就跑校准吧。
作者: mosky    时间: 2013-10-8 10:47
用以上提到的任何一种软件,作固件区检测,磁头检测,在基本条件合适状态下开自校,别无他法。
作者: 放火的州官    时间: 2013-10-8 15:00
没设备啊,研究了罗工的话,就是没设备啊!要PC3000?
作者: 罗工SAS    时间: 2013-10-8 16:07
WDR完全可以搞定的。
作者: a12aa12a305    时间: 2013-10-8 16:26
罗工SAS 发表于 2013-10-8 10:24
先把02模块中的日志信息去掉,如果,要数据的话,就用DE提取,不要数据的话,先做G转P,再做一下内部低格, ...
老师 能不能不跑自校准 我有好几个wd的盘也是victoria扫不动 而且wdr低格只有百分之几就停了
作者: flyfire800    时间: 2013-10-8 20:07
又一个用MHDD折腾的,呵呵
作者: 放火的州官    时间: 2013-10-9 09:01
罗工SAS 发表于 2013-10-8 16:07
WDR完全可以搞定的。
罗工给了我很大的希望!
作者: 放火的州官    时间: 2013-10-9 16:09
WDR显示的信息:
FW: SN: (ROYL selected) port USB
Logical: Cyls 0, Heads 0, Sectors 0, LBA 0, 0Gb
Controller Buffer Size: 0Kb
Family: Unknown
不认盘啊,听到一声敲盘声,若干秒后电机停转。捣鼓一天了,看来要说的!
作者: ting1990x    时间: 2013-10-9 21:21
问题没找怎么解决问题??
作者: 放火的州官    时间: 2013-10-11 18:59
罗工,“02模块中的日志信息去掉”,这步怎么操作?我用的是WDR,读出了固件区,都是好的。G转P和内部低格的菜单我都找到了。这个日志是不是清除SMART?
作者: 罗工SAS    时间: 2013-10-12 15:27
不跑的话,基本上修不了
作者: 罗工SAS    时间: 2013-10-12 15:28
放火的州官 发表于 2013-10-9 16:09
WDR显示的信息:
端口选对了吗?有敲盘很多都是磁头的问题。
作者: 罗工SAS    时间: 2013-10-12 15:29
放火的州官 发表于 2013-10-11 18:59
罗工,“02模块中的日志信息去掉”,这步怎么操作?我用的是WDR,读出了固件区,都是好的。G转P和内部低格的 ...
论坛有相关帖子,是小俊版主发的。
作者: 20131009    时间: 2013-10-13 21:49
跟罗工学了不少东西
作者: flyfire800    时间: 2013-10-16 19:02
MHDD擦死西数的磁头正常,现在的盘密度高,擦不掉的坏道作死在擦,磁头能不坏?
作者: 放火的州官    时间: 2013-10-16 20:45
Say Good Bye……,前天,试机,系统已经彻底不认这个硬盘了。
主要硬盘自己也不认自己了。上电,硬盘转,磁头听到哒、哒、哒三声,三秒后电机停转。
Say Good Bye哎~~
作者: 朱永华    时间: 2013-10-18 22:25
最 后完 全搞坏了。
作者: lchllinely    时间: 2013-10-22 16:47
MHDD 的擦除功能搞坏了很多硬盘。
作者: ejyf    时间: 2013-10-22 20:34
楼主愿意寄给我玩玩也不错的,我有固件,也很熟悉WDR运用
作者: 放火的州官    时间: 2013-10-23 22:31
抱歉,盘里人家公司的资料问题,没办法了。担不起这个责任啊。
作者: 天龙维修    时间: 2013-10-24 15:37
MHDD扫描会卡死的盘不要化时间去修了.
作者: 景安电脑    时间: 2013-10-30 00:11
好怀念WD低格固件区的年代
作者: 厦门紫云电脑    时间: 2013-11-6 17:36
学习 看有没有高手
