HP DV100 开不了机
1290233515
2013-10-6 11:18
HP DV100 开不了机
待机电流正常,EC,南桥和BIOS待机时工作条件也都满足,按下开机时NBWSON#也有高低高的跳变,这时EC也发出S5_ON,RSMRST#也有3.3V电压,EC给SB的DNBWSON#也有高低高跳变,而这时SN没有发出SLP_3#和SLP_4#.判断是SN问题,这时加焊SN,按下开机键电流有上升,正常能开机了,搞定,交差。
小书童123
2013-10-6 11:25
故障判断准确快速,
ss帝国师
2013-10-6 13:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
