标题: 求助 [打印本页]
作者: vipexvip    时间: 2013-10-6 10:30
标题: 求助
今天修了个神舟 优雅HP520  2个集成在一起的三极管烧黑了 型号也看不见了  希望有这板子的朋友发个型号给我  ,还有就是问问各位师兄这管子可以用一个NPN 和一个PNP管在改吗?    附上电路图
PQ14这管子
作者: wchj5120    时间: 2013-10-6 10:57
老广达上有的,要么你直接找个28v的升压ic代替这个电路一样的 。
作者: min962464    时间: 2013-10-6 11:35
这是两个三极管合并的  并且的p型n型各一个
作者: dahai    时间: 2013-10-6 12:13
找两个三极管代替理论上应该是没问题。。。只是怎么焊接和装配在电路板上就不好整了。。。
作者: louffy    时间: 2013-10-6 12:53
学习中,看看
作者: 419660540    时间: 2013-10-6 12:54
这机器这管子我换过,你找别的旧主板对着图纸看,最多半小时搞定
作者: cxaicy1314    时间: 2013-10-6 14:09
学习中 看看
作者: 873808892    时间: 2013-10-6 14:23
可以,作用是一样的。
作者: 海哥熊    时间: 2013-10-6 14:31
老广达的板子太多了
作者: vipexvip    时间: 2013-10-9 16:56
唉!这两天有点忙。客户也比较急。直接定了个管子 装上OK   时间不允许啊!
