标题: 苹果A1286超古怪问题? [打印本页]
作者: DOOSAN    时间: 2013-10-6 10:00
标题: 苹果A1286超古怪问题?
苹果A1286  版号820-2330-A 每天第一次开机的时候开不开 吧主板拿出来放一会 就好了 只要能开机一天都没事  bios电池是一个特别小的 但是我不知道电压是多少 有谁知道 有谁修过这个问题 求助 求助
作者: 向前一刀    时间: 2013-10-6 10:13
都是3V啊,保存时间的电池没规定的
作者: 无极性电容    时间: 2013-10-6 10:29
楼主确定你的机器是1286 ?貌似1286没有BIOS吧
作者: DOOSAN    时间: 2013-10-6 11:57
确定 15寸的 08年的机器
作者: 无极性电容    时间: 2013-10-6 16:40
DOOSAN 发表于 2013-10-6 11:57
确定 15寸的 08年的机器
这机器没有BIOS电池。你拍个图片我看下
作者: 一路前行    时间: 2013-10-6 18:46
这机器是没有BIOS的吧,RTC电路是一个芯片转换出来的!
作者: 东小店    时间: 2013-10-7 13:55
有BIOS的
作者: vccvcc    时间: 2013-10-9 10:21
应该是电源部分虚汗造成的吧
作者: 月亮代表你的心    时间: 2013-10-9 10:33
先刷下bios 这个坏bios的机率比较大
作者: 121829807    时间: 2013-10-24 22:03
我的电源指示灯不亮不触发,有待机,51125有3V输出,5v没有!
作者: 121829807    时间: 2013-11-2 15:24
是的已修复,刷BIOS 后OK
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-4 10:07
哎呀 修了一个多月 ,最后换版了 问题到底还是没查出来
作者: 孤影冷月    时间: 2013-11-6 17:55
我也有一台也是·3V待机电感出来·电源灯没亮·也没修起来·换了EC 一样·刚拿来时候修的开机了·上电到0.2后掉··触发了几次后·就不触发了·BIOS也刷了·没搞定·
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-7 10:00
谁有用过迅维的远程教学啊  我想报名 但是不知道效果怎么样
作者: zhaoxiaolong    时间: 2013-12-16 12:23
5V要触发以后才出来的呀
作者: pzjps    时间: 2013-12-17 21:14
看不怎么懂,学习
作者: linyingchen    时间: 2014-1-20 11:43
绝对是又BIOS    我现在正在修这机器  BIOS  型号是  25Q064A
作者: linyingchen    时间: 2014-1-20 11:45
孤影冷月 发表于 2013-11-6 17:55
我也有一台也是·3V待机电感出来·电源灯没亮·也没修起来·换了EC 一样·刚拿来时候修的开机了·上电到0.2 ...
是不 是键盘坏了啊
作者: linyingchen    时间: 2014-1-20 11:46
121829807 发表于 2013-11-2 15:24
是的已修复,刷BIOS 后OK
A1286   有几款哦 你的版号是什么   好的BIOS  传下  谢谢兄弟
作者: support    时间: 2014-1-20 13:01
要看下待机电压有没有!{:soso_e100:}
作者: 无极性电容    时间: 2014-1-20 14:48
我指的是楼主说的BIOS电池
作者: linyingchen    时间: 2014-1-20 16:07
无极性电容 发表于 2014-1-20 14:48
我指的是楼主说的BIOS电池
哦   不好意思 版主  没仔细看
