标题: 求大神解救我啊!三星R439花屏 大家帮忙看看 有图。。。 [打印本页]
作者: 你会修电脑    时间: 2013-10-6 09:26
显卡型号:N11P-GV2H-A2   显存型号:K4W1G1646E-HC12  换过全新的屏和屏线  全新的显卡  8颗显存也全换了 还是无果啊!!!在线等答案。。。 下面有图片
作者: 你会修电脑    时间: 2013-10-6 09:42
12121·1 发表于 2013-10-6 09:37
要是HM55 HM65芯片组的换南桥,就可以了
是HM55的桥! 桥也会造成这样花屏吗?
作者: 陆津津    时间: 2013-10-6 09:53
这个问题还真是少见  看那这种花像是屏的事啊,
作者: eastzc    时间: 2013-10-6 09:53
感觉还是屏的问题,外接能正常显示不,还是也这样花屏呢。
作者: 杨靖    时间: 2013-10-6 09:54
你有没有电路图,先把原理分析一下,再做下面的工作,特别现在的I系列,电路控制又有不同!
作者: 605092914    时间: 2013-10-6 10:11
刷BIOS试试
作者: deane121    时间: 2013-10-6 10:12
这种花乍一看都会以为是屏的问题吧,显卡引起的这种花还真没有见过。坐等LZ答案
作者: 向您学习学习    时间: 2013-10-6 10:14
看看显卡供电 !有没有 缺电压!不行看看还是显卡本身的问题 !这个三星上次修了一个背面有没有掉东西看看!
作者: gkzag    时间: 2013-10-6 10:32
这个是屏问题!
作者: wuhechun2012    时间: 2013-10-6 10:33
这明显是屏的问题
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-10-6 10:43
详查显卡这块,有遇到过,换显卡OK
作者: 习惯孤单    时间: 2013-10-6 10:46
我遇到 集显的 花屏的额  是HM55  的问题
作者: Aolu...    时间: 2013-10-6 10:52
你不是瞎弄吗。换内存条
作者: 根号③    时间: 2013-10-6 10:52
感觉屏的 问题篇大    外接试一下
作者: 380685903    时间: 2013-10-6 10:58
显卡屏线插座检查过了吗?
作者: 根号③    时间: 2013-10-6 10:58
第一次遇见  看看结果  学习一下
作者: min962464    时间: 2013-10-6 11:27
结果  是什么  这问题真棘手    等看看楼主什么结果
作者: 学修显示    时间: 2013-10-6 11:30
楼主快更新结果
作者: Love恋爱Summ    时间: 2013-10-6 11:37
期待结果
楼主快更新结果
作者: 幻想2011    时间: 2013-10-6 11:39
这种花屏超像屏的问题,竟然不是屏的问题,这种是不是有个大电容的,
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-10-6 11:50
刷个bios看下吧
作者: 2xiejin    时间: 2013-10-6 12:04
期待lz出结果,最好详细查一下显卡各个供电
作者: xunwei1314    时间: 2013-10-6 12:21
看下是否掉件?
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-10-6 12:21
同意楼主的说法,查排线信号和供电是否都正常。最好上屏和不上屏都查下看是否一样
作者: 远航13    时间: 2013-10-6 12:30
我怎么看都还像是屏的问题啊     不然你就看看显卡周边的电路  看看是不是有小电容小电阻坏了
作者: auroxiaolin    时间: 2013-10-6 12:32
外显什么情况,感觉还是屏问题。。。。。。要不就是有一个302之类的屏芯片。
作者: zyhui8    时间: 2013-10-6 12:42
楼主有没有换南桥,好了没有?
作者: 小段2010    时间: 2013-10-6 12:43
是显存虚焊导致的 我有个东芝的  直接加焊就好了
作者: zkx422536182    时间: 2013-10-6 12:48
期待楼主结果,修好告知一下。
作者: walkman0904    时间: 2013-10-6 12:52
HM55 或者换个CPU看看 集成显卡的事
作者: 海辉科技    时间: 2013-10-6 12:54
这估计不好查吧  可能是显卡供电部分问题吧
作者: userful    时间: 2013-10-6 13:01
这个有点奇怪。呵呵。换内存,显卡。
作者: 永强电子    时间: 2013-10-6 13:03
内外屏都这样花真的好难修,,希望楼主修好后给大家回复一下
作者: 维修狂人    时间: 2013-10-6 13:11
嗯,看现象是屏的问题,外接也花的话可以检查一下有没有掉件。
作者: dahai    时间: 2013-10-6 13:12
gkzag 发表于 2013-10-6 10:32
这个是屏问题!
楼主说过了。。外接都是一样的现象。。。
作者: 健康人生    时间: 2013-10-6 13:26
这个问题大了 显卡和屏所有的连接线都要检查了
作者: nisishei    时间: 2013-10-6 13:41
是不是屏内部电极坏了哦
作者: 佳成科技    时间: 2013-10-6 13:44
楼主换南桥去了?
作者: 649052714    时间: 2013-10-6 13:49
路过 期待 解决
作者: cxaicy1314    时间: 2013-10-6 14:05
作者: min962464    时间: 2013-10-6 14:09
楼主还没有结果么?
作者: 双成富科技    时间: 2013-10-6 14:13
外围线路有问题
作者: 873808892    时间: 2013-10-6 14:27
这的确是新花样啊,没有碰到过。楼主一定要搞出来,大家也好有个例证
作者: qq648643048    时间: 2013-10-6 14:31
楼主,内外显都是这样???换个u试试没?
  不行换南桥
作者: qq648643048    时间: 2013-10-6 14:32
还有没换显卡和显存和换显卡和显存后显示是一样的吗???
作者: oyzy2012    时间: 2013-10-6 14:49
会不会码片的识别出问题啦呀
作者: cxaicy1314    时间: 2013-10-6 14:57
先外接个屏幕试试吧  把问题缩小一下
作者: 492133369    时间: 2013-10-6 15:19
我发现好多都是来刷分的,楼主都说了换个屏,屏线,显卡,显存了,外接内接都一样花还有人重复哎,伤不起呀,等楼主还了HM55桥看看结果吧,再不行怀疑掉件了。
作者: fqyay    时间: 2013-10-6 15:26
有结果没有 好了吗
作者: 你会修电脑    时间: 2013-10-6 15:27
谢谢大家积极回答。。。  修到现在 比以前好多了   还是花啊    现在 真的无招了 郁闷当中 。。。。准备还给客户了
作者: lizhenhe    时间: 2013-10-6 15:30
现在的APU和核芯显卡都集成在CPU里面的,而单桥是有可能控制显示信号的。还是要打一下屏线上的信号线二极管值,比较一下吧。也可能是耦合电容的问题。
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-6 15:51
怎么感觉还是屏幕,显卡焊盘有没有掉点??
作者: 同兴维修    时间: 2013-10-6 16:15
感觉像是显存呀!楼主把显存都换过没?显卡旁有没有坏电容的?
作者: 修本修到囧    时间: 2013-10-6 16:16
先换CPU和内存后再测
作者: 王一绝    时间: 2013-10-6 16:51
显卡 或者 bios坏了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-6 20:26
第1  i系列的cpu    换cpu试试    2   查显存供电     3    客户有没有在别人那里修过    4   板子pcb夹层断线
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-6 20:45
我的泪为谁飞 发表于 2013-10-6 20:26
第1  i系列的cpu    换cpu试试    2   查显存供电     3    客户有没有在别人那里修过    4   板子pcb夹层断 ...
现在可能是板子上bga次数多了    pcb的问题了
作者: 粉色回忆    时间: 2013-10-6 20:57
HM55和HM65有南桥?
作者: fish551144    时间: 2013-10-6 21:21
用通用驱动板点一下试试,感觉不是屏就是显卡
作者: 芯片在飞    时间: 2013-10-7 13:42
我也顶起来、、、、
作者: 1329739861    时间: 2013-10-7 14:25
不知道楼主有没查查送到到显卡的信号是不是正常,显卡的工作条件是否全部OK?
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-10-7 14:40
楼主,换过些什么配件呀,
作者: gb86794286    时间: 2013-10-7 16:07
是不是屏线主板上的接口不行呀。
作者: YINXU    时间: 2013-10-7 16:24
ping的问题
作者: Found    时间: 2013-10-7 16:25
路过,学习,楼主修好了,给说说什么状况
作者: 文旭    时间: 2013-10-7 16:33
估计那根显存线断线了。
作者: RTEWTYR    时间: 2013-10-7 21:59
显卡供电附近肯定有个滤波电容不良楼主测测电压看看有没有电容不良的啊
作者: xcli168    时间: 2013-10-8 10:02
看看结果  学习一下
作者: dongkechao    时间: 2013-10-8 10:35
这个花屏应该仔细检查显卡部分,我遇到过,你显卡显存确定换好了吗?显卡部分的可能性相当大
作者: dakuchar    时间: 2013-10-8 12:13
换屏和屏线都这样,就应该考虑显卡供电部分了,有可能缺一路供电!
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-8 12:15
这怎么看着像屏坏了啊
作者: 自由如风    时间: 2013-10-8 14:50
这个像屏本身的问题。
作者: 武汉星星科技    时间: 2013-10-8 14:56
把屏幕的码片重新写了看看
作者: 新猩    时间: 2013-10-8 15:00
应该是屏的问题,其他硬件你查了没
作者: 279894695    时间: 2013-10-8 15:14
你显卡芯片有没又有问题呀
作者: 杨靖    时间: 2013-10-8 17:16
等你结果出来
作者: yichukun1    时间: 2013-10-8 17:22
三星 不知道怎么设计的 我也遇到几台花屏没修好的
作者: zcb15821141276    时间: 2013-10-8 19:02
楼主的机器修好了吗?
板子还碑上面吗??能帮我拍个主板的照片吗??谢谢
作者: zcb15821141276    时间: 2013-10-8 19:03
是不是显存问题啊
作者: 三冠维修    时间: 2013-10-8 21:49
楼主,是三星R439的话,应该是显卡的问题多一些,这种本子,板材太差,很薄,容易变形
作者: dongshengkeji    时间: 2013-10-8 22:58
蒙一看。觉得应该是屏的问题。可惜搂主换过了。。。等待楼主上传结果
作者: づ懒猫    时间: 2013-10-8 23:16
悲催的问题呀  楼主把桥换了还是把本本还了啊 给个答案啊
作者: xiaoyao366    时间: 2013-10-9 09:03
HM55 HM65 通病啊
作者: weibing    时间: 2013-10-9 16:08
个人建议,拆掉两颗显存,然后量一下显存的每个PIN的对地阻抗。很有可能是哪个电阻有点问题。如果运气好的话PCB板材的问题。你就得找到相应的测试点飞线吧。
作者: 小邹电脑    时间: 2013-10-9 19:22
应该是主板短线了吧
作者: hhyyoo1    时间: 2013-10-10 12:39
你会修电脑 发表于 2013-10-6 15:27
谢谢大家积极回答。。。  修到现在 比以前好多了   还是花啊    现在 真的无招了 郁闷当中 。。。。准备还给 ...
南桥换了好多了,这不是有变化了么?我认为你应该好好查一下显存有没有断线了,全部显存都动过吧?一开始是南桥,如果直接换南桥就好了的,现在的花屏是显存可能有虚焊还是掉点断线了...
作者: 选择性,失常    时间: 2013-10-10 13:10
...曲折啊结果  是什么
作者: hjp未来科技    时间: 2013-10-11 10:01
楼主弄好了吗?到底是什么原因?分享下啊
作者: 天黑了。    时间: 2013-10-11 10:05
天黑了。 发表于 2013-10-11 10:05
作者: 累了别玩了    时间: 2013-10-11 17:23
我一个戴尔的也是这个问题 还没搞好
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2013-10-11 18:11
南桥坏了还会花屏,这一后的机器啊 咋弄啊
作者: wanglewenn    时间: 2013-10-11 21:51
怎么没有后文了啊。楼主不会将机子还给客户了吧?
作者: ☆蓝铯峢痕☆    时间: 2013-10-11 22:26
刷一下屏的bios
作者: muyen    时间: 2013-10-12 09:11
修多次的电脑,容易有人品问题,哪有这么容易搞,板材质的问题,按大家说的
作者: wanxinlin    时间: 2013-10-12 10:43
换个主板好了
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-12 11:50
兄弟,你这真是够大刀阔斧的,屏,屏线,显卡、显存,这一个个换下来至少得一天吧!!这么搞还不如直接换块板得了!!
作者: 你会修电脑    时间: 2013-10-12 12:21
机器已经换给客户了!没弄好。。。
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-12 12:24
内存换过了吗
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-10-12 12:27
不是屏?内存?显卡滤波?
