标题: HP CQ40-313ax 求大神 [打印本页]
作者: qixixinyu    时间: 2013-10-6 09:23
  HP CQ40-313ax   玩游戏一会儿就重启 AMD CPU 独显 散热处理过了  系统重做过了xp  win7 32 64都试试  显卡做过了  芯片都换了   问题依旧 不玩游戏 就没有问题  求助啊      显卡温度在60左右  温度不高  CPU  换过了  cpu附件的电容 也换了
作者: 屠龙    时间: 2013-10-6 09:42
运行游戏多少温度呀,先排除一下是不是温度方面的问题还是其他原因照成的
作者: sever馒头    时间: 2013-10-6 09:54
温度高吧?
作者: 杨靖    时间: 2013-10-6 09:56
是不是电压不够引起的,重点看一下CPU附近的电容电感之类的元件
作者: 向前一刀    时间: 2013-10-6 10:08
AMD的CPU会经常出这样的问题,你换个试试
作者: ldc614    时间: 2013-10-6 10:11
问题故障都说的不是很清楚 比如说温度达到多少了
作者: yy330557628    时间: 2013-10-6 10:42
这个我记得 好像是换了散热铜管,那个铜管爱坏
作者: quantaesRMA    时间: 2013-10-6 11:26
排除一下CPU,供电,和显存.
作者: dongshengkeji    时间: 2013-10-6 12:02
CPU 经常坏哦。
作者: qixixinyu    时间: 2013-10-6 12:10
只有一个导热铜管了 都是垫片  我都试过了
作者: qixixinyu    时间: 2013-10-6 12:12
quantaesRMA 发表于 2013-10-6 11:26
排除一下CPU,供电,和显存.
CPU 换过了  显卡芯片我都换了  如果是供电的问题  应该在开局系统进度条哪里就会重启  这个本子 我很惆怅啊
dongshengkeji 发表于 2013-10-6 12:02
CPU 经常坏哦。
试过了  还是一样的
作者: quantaesRMA    时间: 2013-10-6 12:15
qixixinyu 发表于 2013-10-6 12:12
试过了  还是一样的
显卡供电的电容呢?
作者: hongpeng    时间: 2013-10-6 12:35
处理好散热,换CPU试试
作者: auroxiaolin    时间: 2013-10-6 12:41
不是显卡,就是北桥
作者: 1027076461    时间: 2013-10-6 13:09
一般都是北桥容易出问题吧
作者: yy330557628    时间: 2013-10-8 11:30
楼主修好了吗  讲下经验
