标题: 联想G475,开机报警 3长 2短 ,换内存也无用,求助! [打印本页]
作者: yncxssf    时间: 2013-10-6 03:08
今天拿到一台联想G475,AMD的CPU(焊接在主板上的),开机报警 3长 2短。换内存也无用,应该如何下手?求助!
作者: 加油,我最棒    时间: 2013-10-6 10:31
北桥虚汗吧。用风枪吹试下
作者: yncxssf    时间: 2013-10-6 12:59
加油,我最棒 发表于 2013-10-6 10:31
北桥虚汗吧。用风枪吹试下
我试一试,谢谢
作者: yncxssf    时间: 2013-10-6 13:57
北桥吹过了,包括CPU(也是做在主板上的),不是虚焊的事,
更正一下,报警声音为:长-短短、长长长-短短、长长长-短短
作者: 至尊小奚    时间: 2013-10-6 16:56
轻松一顶!一分走人!
作者: xiaoyao366    时间: 2013-10-6 17:03
你键盘什么的接着了吗??是键盘鼠标的问题吗
作者: yncxssf    时间: 2013-10-7 01:16
键盘和鼠标都是好的,是正确安装测试的,开关持续按几秒,也可正常关闭电源
作者: jackqiu08    时间: 2013-11-8 08:49
兄弟,解决了没,我也遇到这个问题了,求指导
作者: yncxssf    时间: 2013-11-15 00:24
估计南桥挂了,还没折腾呢
作者: sssyfh    时间: 2013-11-16 09:46
刷了BIOS没有 大哥???
作者: juncheng    时间: 2014-5-20 15:43
楼主解决没有啊 怎么解决的??
作者: 198112114578    时间: 2015-5-31 20:06
G475键盘很坑的。允许的话,再换一个试试
作者: 198112114578    时间: 2015-5-31 20:07
键盘有问题,报警了也能进系统的。键盘也能正常使用。但是就是开机报警
