lenovo Y450无网络
Sobin
2013-10-5 23:38
lenovo Y450无网络
各位高手;
Y450被雷击后有线和无线网络都没有,设备管理器里面可以看到无线,但是显示器右下角图标没有显示网络标示,请问是重新安装系统还是网卡芯片有问题?
唯信
2013-10-5 23:47
网卡的问题
mkk
2013-10-5 23:58
这种先换网卡,再是南桥
yaoyc
2013-10-6 08:29
先换换网卡隔离芯片看看是不是击坏了
小段2010
2013-10-6 08:53
难道是网卡挂了 不过有的时候是桥的问题 被雷击挂了
□大□东
2013-10-6 09:02
如果换了网卡还不行~·那就是桥坏了
fulang168
2013-10-6 09:06
我也给客户修了一台这样的机子,是网卡坏了,无线也是网卡坏了,没有同样的换,给他插了个USB的,客户满意!
高级技工
2013-10-6 09:31
网卡口的事吧、相信我
无名无思
2013-10-6 15:34
网卡和网卡隔离芯片都有可能。
拔苗待兔
2013-10-6 15:43
先小后大,装系统最简单,先试试,不行再网卡
米奇
2013-10-6 16:05
先换一个网卡试一试还有开关有没有打开
米奇
2013-10-6 16:06
如果开关没有打开也识别不到
redfish133
2013-10-6 17:13
有部分联想机器要插网线才显示的
广灵子
2013-10-6 17:15
明摆的硬件问题!换网卡芯片吧
zhengwei23002
2013-10-7 15:32
网卡 桥 都坏了 一路打到底了
gb86794286
2013-10-7 15:47
可能是网卡坏了哟
dongshengkeji
2013-10-7 16:15
修不好就插USB的
zyhui8
2013-10-7 17:17
雷击的网卡坏的可能性很大,量网卡旁边的电容有没有短路。
15071354008123
2013-10-7 17:24
很有可能是网下
Pjximaii
2013-10-7 17:55
网口的灯有没发现开机就亮、有电池不开机也亮!如果有基本上网卡给雷击打坏了!
小余电脑维修
2013-10-7 21:09
网卡换一颗吧
苦笑着释怀
2013-10-7 21:38
先拆机,观察! 重点先修有线。
371833131
2013-10-7 21:49
先排除系统问题,再就是网卡坏了。
Sobin
2013-10-7 23:22
重新安装系统后无限网卡没有问题,但是网络接口插网线灯不亮,有线不行,请问防雷芯片有问题的可能性大不?GST5009可以与TST1284通用吗?还是网卡芯片BROADCOM有问题?
补充内容 (2013-10-10 00:35):
求助中哦v
Sobin
2013-10-11 22:21
更换网卡芯片后OK,多谢各位指导。
gb86794286
2013-10-11 22:36
先软后硬吧
437053655
2013-10-11 22:45
不错啊
dengqiang
2013-10-11 23:04
亲 这个貌似是电源管理驱动没有装好吧
维修峰哥
2013-10-11 23:35
很明显是网卡芯片坏了
371833131
2013-10-12 22:30
更换网卡,再看防雷芯片坏了没有。
