关于一些基本概念的标准
段文婷
2008-10-2 13:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
板桥电脑医院
2008-10-2 13:43
开机电路最终是实现一系列动将电源座第14脚的高电平拉低从而使用ATX电源工作,输出3.3V,5V,12V等各组电压供主板使用!
如果强制开机就是跳过开机电路部分,人为的直接将电源座的14脚绿色线与地线相连产生开机信号,迫使ATX电源开始工作!
所谓开机是指全板工作正常,能正常跑码,能进系统!
你说的强制开机,风扇转,但是不跑码,复位常亮这个现象只能说明主板能通电,不过不开机!且通过正常方式不能上电(触发)!说明开机电路部分有问题!
如果能正常触发,但是不跑码等故障说明开机电路没有问题,问题出在后级电路中!
楼主看懂没有?!
段文婷
2008-10-3 09:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
