标题: V星G31无桥、总线、CPU供电维修 [打印本页]
作者: 黑锅    时间: 2013-10-5 17:37
主板型号:MS-7529 ver1.1
故障:无桥、总线、CPU供电
拿到板目测没电容怀孕  没明显断线  USB没短路 果断上电 测内存电压1.92 正常(原先
测是2.6V感觉是内存供电的问题,打到蜂鸣挡,听到这等声音果断换另一个万用表,再测正常。)
在接着测桥供电只有0.3V(正常应该是1.5V
找了图纸发现桥供电来自U16供电正常5脚无电压,查V_1P5_MCH来源于U11
查芯片工作条件1VIN3.3V3脚开启有2.8V\
供电 EN都正常接下来查5脚输出发现只有0.3V明显不正常(瞎猜引起0.3V电压可能是电容漏电,反馈电阻出现问题,或者芯片有问题)电容,电阻测过都没问题,从V星料板找个芯片换上去电压正常出来。
在测下桥电压正常,总线正常(总线电压原来也没有的)CPU也正常了,这阵势不是要显了吗?
从基地回来终于靠点理论来修好板了,不像以前一样瞎子夹鸡腿了,盲目的乱拆,乱换。
感谢磊哥的图纸。
有分的给点分吧没分的捧个场。
作者: liang12    时间: 2013-10-5 18:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-5 18:59
这个分析透彻,思路清晰
作者: 794897717    时间: 2013-10-5 20:01
没图纸这板都不知道咋修了
作者: PT00001    时间: 2013-10-5 20:10
EN.2.8V这主板要返修。先说到这里,看我说的准不准。
作者: PT00001    时间: 2013-10-5 20:12
liang12 发表于 2013-10-5 18:10
谢谢分享其实  这个芯片U11 5脚分压电阻阻值增大 或电容漏电的话也会影响输出电压的大小
我修MSI三年从来没有修到这电容坏的,出了人为搞坏。
作者: zhuyiab    时间: 2013-10-5 20:17
这个5脚芯片是V星的通病, 碰到N  块了,有时找不到芯片换,就直接找二个电阻分 压 出一个1.5V 也可以, 很长时间过去了,无返修,
作者: 风浪天涯    时间: 2013-10-5 20:22
MSI的5脚芯片好像很容易坏
作者: gfj361327    时间: 2013-10-5 20:23
图纸共享一下多好啊
作者: 343989169    时间: 2013-10-5 20:29
楼主果然是新手,inter的cpu上电时序是内存/桥/总线/cpu,桥供电没了怎么可能还会有后面的总线和cpu供电呢?迅维老师应该讲的很清楚吧!楼主刚出来能修好已经是灰常不错了,支持一下!顺便告诉一下楼主V星的板子就那提供基准电压的芯片爱坏!
作者: liang12    时间: 2013-10-5 20:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-10-5 20:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 343989169    时间: 2013-10-5 20:59
343989169 发表于 2013-10-5 20:29
楼主果然是新手,inter的cpu上电时序是内存/桥/总线/cpu,桥供电没了怎么可能还会有后面的总线和cpu供电呢? ...
小明哥我看到你的消息好怕啊,还好这次没给我扣10分!
作者: 阳盼    时间: 2013-10-6 09:23
可可,思路好清晰啊,看来学学理论是很有必要的。
作者: 黑锅    时间: 2013-10-6 09:25
怎么简单的问题也要说出来吗?我知道前面电压没出来就不会有PWRGD 没有PWRGD就不会开启下一个电压,我以为你们都知道就没打出来而已!
作者: 黑锅    时间: 2013-10-6 09:35
gfj361327 发表于 2013-10-5 20:23
图纸共享一下多好啊
ms-7529-10.pdf (1.06 MB, 下载次数: 13)
