技加M56S-S3主板开机速度慢
maojiangbo
2013-10-5 16:36
技加M56S-S3主板开机速度慢
这里达人多。就发这里了。
AM2的板子。刚开始时开机可以点亮。但提示要刷BIOS。死在这里。刷过BIOS后可以启动做系统。都开常。
问题是不管在刷BIOS之前或是之后。点亮的时候非常慢。开机----喇叭发出象硬盘打盘的那种声音(在这里要停10秒钟左右)-----CPU风扇加速转动-----嘀的一声过内存。然后开机正常。
请问是不是南桥有问题?加焊可以解决吗?
铁了心的爱你
2013-10-5 17:10
再刷一个BIOS 不行 接口方面看下,没有问题· 得换南桥
maojiangbo
2013-10-6 09:17
搞定了,还是BIOS程序问题。刷最新版的就行了
