标题: 上网本电池不开机 [打印本页]
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-10-5 16:32
标题: 上网本电池不开机
WEBBOOK上网本
用电源开机,单用电池不开机。
电源电池插入在开机,正常后将电源拔掉也能正常使用。关机之后再开不能开机。无35V插入电源有
由于我没有PDF资料,所以上论坛询问下求助。
8604Gn IC ene kb910Q B4 EC
谁有此PDF传给我有时甚好。
补充内容 (2013-10-7 11:02):
请问什么电池坏了会导致不开机吗?
还有就是,单用电池公共点事有电压的
补充内容 (2013-10-7 12:30):
现在我更换了一个MOS管之后我用插入电池和电源不开机拔掉电源,电池就能开机了。但是我从新在插下电池就不开机
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-10-5 16:47
版号是: D9 VER:E
作者: lzeser    时间: 2013-10-5 16:56
保护隔离电路
作者: 铁了心的爱你    时间: 2013-10-5 17:02
电源电池切换电路查下
作者: 449号    时间: 2013-10-5 17:02
上网本资料很少。。。
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-5 17:12
电池是好的不 充放电芯片换个试下  排除MOS管故障
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-10-5 17:17
lzeser 发表于 2013-10-5 16:56
保护隔离电路
没有图纸了,
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-10-7 10:51
问题我又发现了个,先插入电池的话,在插电源是开不了机。
先插电源在插电池的话能开机,在把电源取了能正常使用
单上电池公供电有电压
作者: zyp77520    时间: 2013-10-7 11:16
这种就是保隔的故障了,不过没有图纸不好修。
作者: 坏坏小厮    时间: 2013-10-7 11:35
先判断电池是好的吗
