标题: 一个杂牌液晶电视机不开机 [打印本页]
作者: mjgzln    时间: 2013-10-5 16:19
标题: 一个杂牌液晶电视机不开机
5v待机电源有,一开机12v 24v 5v电源也都有,但显示屏无显示,无声音。
拆开把电源什么的插拔一下,可能会正常,正常的时候,电源12V等电压,顺时有电压,会慢慢降到0,这个时候可以开机。
是不是什么IC有问题了
作者: mjgzln    时间: 2013-10-5 16:20
电源是mlt198tx
作者: vccvcc    时间: 2013-10-6 22:44
好像是保护了  看看IC的保护脚电压
作者: mjgzln    时间: 2013-10-7 12:01
是指哪个IC做有保护功能的
作者: qdc168    时间: 2013-10-13 23:50
强制开机看,5VBS接到开机针
作者: 创科电脑科技    时间: 2013-11-12 16:00
我也有一片这样的 有没有搞好啊
是什么问题啊 通病吗
作者: 董晓亮    时间: 2013-11-12 20:47
楼主,如果不开机的时候,各项电压输出正常,那么建议您查查主板吧,问题就应该不在电源板。
开机瞬间有12V等,然后慢慢变0V,证明处于待机状态,然后通过按遥控器(或面板按键)能够开机,证明这是正确的时序, 而出故障时,各电压输出正常,而没有处在待机状态,那么无疑是主板已经发出开机指令,而使电源板工作正常,但是主板或逻辑板未能正常工作(主板的可能性比较大)
作者: 雪无痕    时间: 2013-11-18 10:05
开机瞬间有12 ...
有  道理。
