标题: ASUS 754 主板 [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-10-2 12:57
标题: ASUS 754 主板
ASUS 754针脚 顾客拿来开不起机,  看到的是  一个60T03烧坏,但换后还有短路, 后用表打还有3个  换之, 开机一下就不能开了,断电后在开机还是那样,后又换了上去还是那样,在没开机前60T30没有坏, 开机后就又坏了,请老师帮忙 ,是那个地方引起烧的呀 !不知道如何下手  !小弟在这先谢谢了.
作者: 王大修    时间: 2008-10-2 13:02
首先要知道什么坏了,坏了的部分是那部分的。
为什么坏的,这里坏了会联系到别的什么地方?
作者: 踪影    时间: 2008-10-2 15:38
楼主故障表达要再清楚详细一些
作者: 林莉丁    时间: 2008-10-2 16:05
你查烧坏管子的后级电路,肯定有东西短路``````
作者: 学修板卡    时间: 2008-10-2 16:21
标题: 首先建议楼主先去熟读一下故障区发贴必读
看起来有点像是上、下管老烧,不知猜得对不对。
你换个电源IC试试。
作者: 高水生    时间: 2008-10-2 16:43
标题: 回复 #1 午夜飞雪 的帖子
你的板子第一要把所有的电源开关管及控制IC换掉.
二是观察电容是否异常。
如还不行,哪就是北桥烧掉啦。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-2 17:08
如果是VCORE电路中的场管屡上屡烧
那多半是北桥挂了!
作者: 烂裤子    时间: 2008-10-2 17:20
同意2的建议去修
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-10-3 10:42
他原来是下管烧了, 先在是上管那中间那个烧 , 那中间那管上上去也只能开一下, 多开几下就要上中间那管,但不上中间那管就能开机了,但是只有IC有1.4V  那些就没有了电压.也没电容冒顶的 .那几个心片我也换过了.我想那下管烧换那地方的板子都是糊的.我想的话有没有有可能那扳子里面的问题呢? 出了那地方还有那些地方可怀疑呢?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-3 11:56
换个PWM IC试一下
负载不平衡也有可能是某一相场管过载
