标题: 宏基4730Z,偶尔不亮,不亮时在电流回落要过显卡时掉电。 [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 15:14
这两天在修这个掉电的本子,宏基4730Z,偶尔不亮,掉电时是很有特点的,每次都是检测通过内存之后,电流回落一下,本来要上显卡了,但是如果不亮的话就掉了,上去的话就亮了,大部分都能亮。掉时上到0.86,回落到0.65/0.66,如果亮了,电流就直上1.25左右,如果不亮就从0.65掉了。这种很有特点的,但是我找了电容、电阻、二极管、场管等都没有发现问题。也许是没有找到位置,请问哪位有弄好这样子的吧?给我借鉴一下。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-5 15:19
还不会修笔记本,
作者: huangli8861    时间: 2013-10-5 15:23
可以刷个BIOS看看嘛。。无风险啊。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 15:25
huangli8861 发表于 2013-10-5 15:23
可以刷个BIOS看看嘛。。无风险啊。
BIOS刷过了啊
作者: lvyan1989    时间: 2013-10-5 15:25
这个貌似不是BIOS的问题。。。。
作者: huangli8861    时间: 2013-10-5 15:27
我爱迅维网1188 发表于 2013-10-5 15:25
BIOS刷过了啊
会不会桥有问题了?
作者: 雪花无情    时间: 2013-10-5 15:31
可能是哪相地方有元件不稳定
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 15:33
huangli8861 发表于 2013-10-5 15:27
会不会桥有问题了?
不敢弄桥,因为大部分都是亮的啊。
作者: SZ电脑洒家    时间: 2013-10-5 15:35
不亮时加热显卡芯片在试试
作者: lzeser    时间: 2013-10-5 15:36
可能是哪相地方有元件不稳定
作者: xingzhicheng    时间: 2013-10-5 15:37
可以查一下温控
作者: huangli8861    时间: 2013-10-5 15:38
我爱迅维网1188 发表于 2013-10-5 15:33
不敢弄桥,因为大部分都是亮的啊。
那就和客户报风险吧。。还是干下显卡看看吧。修补好的话 钱都没有的赚了。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 15:38
SZ电脑洒家 发表于 2013-10-5 15:35
不亮时加热显卡芯片在试试
集显的,只有北桥。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 15:42
只有那样了,干显卡,今天干不了了。不在店
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 15:43
xingzhicheng 发表于 2013-10-5 15:37
可以查一下温控
感觉和温度好像没有关系,电流跑的很有规律
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 15:44
lzeser 发表于 2013-10-5 15:36
可能是哪相地方有元件不稳定
我也这样子想过,就是找不到啊。
不亮时加热显卡芯片在试试
只有北桥啊
作者: □大□东    时间: 2013-10-5 15:47
bios都没刷~~··
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-5 15:56
掉电要么实缺电压,要么信号问题,
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-10-5 16:01
显卡用热风枪加热下看看
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 16:04
易修维捷 发表于 2013-10-5 15:56
掉电要么实缺电压,要么信号问题,
大部分开机还是亮的,十次有两次就不亮了,掉电。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 16:07
掉电要么实缺电压,要么信号问题,
大部分都亮,偶尔才不掉电
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-5 16:13
这个机器我不记得是什么芯片组,如果是AMD的注意CMOS电磁,如果是INTEL有个电压会引起,修过几台掉单的,都是这样,还有只要看看是哪个厂家代工,如果广大,基本是缺gd信号,仁宝主要是短路或则电流保护,英业达的修的多是短路其它厂家的基本一样,每个厂家不一样,SONY的基本是CPU滤波修过好几台都是
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 16:17
易修维捷 发表于 2013-10-5 16:13
这个机器我不记得是什么芯片组,如果是AMD的注意CMOS电磁,如果是INTEL有个电压会引起,修过几台掉单的,都 ...
电池是小的那种,由于丢了,我换了个带两个腿有线的焊在焊盘上的。难道说是这个问题?但是大部分能亮啊
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 16:24
是HANNSTAR J MV-4 94V-0不知道是谁生产的?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 16:28
是INTEL的板子,南桥是82801ibm
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-5 17:22
检查桥供电电路  不行换个供电芯片
作者: 主板入门    时间: 2013-10-5 17:27
显卡问题多点.不显示当然会掉电了.
作者: wuhechun2012    时间: 2013-10-5 17:58
显卡的问题我碰到过多次
作者: weiyusong    时间: 2013-10-5 18:00
显卡可以换掉再说。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-5 21:02
weiyusong 发表于 2013-10-5 18:00
显卡可以换掉再说。
只有北桥,没有显卡。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2013-10-21 20:31
此板最后的结果是,老板换板子了。他说不想折腾了。
