标题: 6721铁壳管能用7686代换吗??? [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2013-10-5 14:43
一只铁壳管烧焦了,主板也糊了一片,62882也挂了,换了个62882,发现取下62882后G、S还是短路。割开主板单独飞线到62882的29脚。。。。6721也换成7686,6725也换成配对的7636。
现在加电CPU供电只有0.26V晕死,电流约0.3不会掉电,上CPU电流0.7左右也不掉电,CPU电压只有0.02V。我晕。
量62882供电5V正常、VR_ON有3.3V、PGOOD只有0.7V。。。怎么办呢,板焦了,原装管也装不上了。
原板糊了,只好改装。
修的过程当中第二只6721又穿了,烧了一窝电容,62882又挂一只,,,泪奔。。。还好CPU没事装别的机上试好完好。汗。
作者: 双成富科技    时间: 2013-10-5 14:48
可以的,对好引脚!
作者: 云南小解    时间: 2013-10-5 14:52
双成富科技 发表于 2013-10-5 14:48
可以的,对好引脚!
现在输出只有0.27V,怎么破?
作者: 雪花无情    时间: 2013-10-5 14:53
这个样子可能修好了也不稳定哦
作者: small    时间: 2013-10-5 16:29
最好原值代换哦,才能稳定
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-5 16:37
330的电容也一起换掉吧。
作者: liang12    时间: 2013-10-5 18:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-10-5 18:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shazhou    时间: 2013-10-5 20:38
IRF6721       30V  14A   RDS  5.1毫欧
IRF6721.pdf (274.43 KB, 下载次数: 49)
