标题: MSI 7529 VRE1.1点不亮,不跑码 [打印本页]
作者: c845916    时间: 2013-10-5 14:34
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 恩助电脑医院    时间: 2013-10-5 14:49
3脚的开启电压有吗
作者: c845916    时间: 2013-10-5 14:50
{:soso_e149:}也没有
作者: 恩助电脑医院    时间: 2013-10-5 14:51
那就查USB_DRV
作者: c845916    时间: 2013-10-5 14:58
有,0.4V{:soso_e127:}
作者: c845916    时间: 2013-10-5 15:12
是它控制的吗?
作者: small    时间: 2013-10-5 16:30
查EN第3脚,看是不是高电平
作者: mjnbalj23    时间: 2013-10-5 16:36
en   不过来  他当然没输出咯
作者: xiao小三    时间: 2013-10-5 16:47
看图纸 慢慢把
作者: PT00001    时间: 2013-10-5 16:51
拆第一个USB就好了
作者: □大□东    时间: 2013-10-5 16:52
看看~·R367~··阻值
作者: 华翔电脑维修    时间: 2013-10-5 17:46
我也刚修一个是u11vin没电的,直接把开启的接过去,亮了
作者: PT00001    时间: 2013-10-5 19:59
这问题我修多了,是U9IC坏,U9控制外面第一个USB接口。如果不是接着拆USB芯片。
作者: PT00001    时间: 2013-10-5 20:01
还有看一看5VDIMM,12V电压出来没有。没有出来就修5VDIMM。先有5VDIMM,才有这7707EN电压。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2013-10-5 20:01
把USB_DRV那个8脚芯片吹掉。。貌似这个问题 精华帖子里面有,我也是新手 勿喷
http://www.chinafix.com.cn/thread-452970-1-1.html
作者: c845916    时间: 2013-10-6 09:56
http://www.chin ...
这个贴子不错,学习了!谢谢您~
不过我把那两个弄掉了也不行,最后又弄掉两个……,开机电压直接没有了……
决定放弃了……
作者: 简单的回憶    时间: 2013-10-6 10:12
查一下5VDRV1正常不  正常的话 r256 r258俩电阻是否坏掉
作者: 简单的回憶    时间: 2013-10-6 10:14
U19 6脚有无输出
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-6 13:47
理论没学好啊。多翻下基础课本。
