标题: 华硕A52F 不开机 [打印本页]
作者: 风清/mg风清云淡    时间: 2013-10-5 14:06
标题: 华硕A52F 不开机
版号K52F,客户拿过来插电待机电流0.25,应该有地方小短。拆开测U8101 RT8206A发烫,JP8106阻值低,直接换了,插电。待机0.02A,按开机键,悲剧发生了。。。。一股焦味,电流3点安,我马上拔电,仔细一看,u8301型号是dj=ca烧了一个窟窿,[img][/img]
作者: liujingda1986    时间: 2013-10-5 14:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林smile    时间: 2013-10-5 14:15
一不小心坏了大事啊
作者: 双成富科技    时间: 2013-10-5 14:16
烧大了,这可要慢慢查了。把烧和短路的地方全部要弄好后才通电。
作者: 风清/mg风清云淡    时间: 2013-10-5 14:24
发现jp8202阻值也很低,拆了HM55后就正常了,我把hm55换了新的,阻值又变的很低,只有几欧,把jp2602断开就正常了。jp2602只通hm55.求解,这是正常的吗??求高手帮帮忙
