标题: G430通病(6分屏) [打印本页]
作者: LQW520    时间: 2013-10-5 13:07
标题: G430通病(6分屏)
今天遇到一台G430的机子显示6分屏、换显卡、屏、屏线故障依旧、在没有办法的情况下我看到此贴http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=663003、于是我也加焊了显卡旁边的显存居然好了、看来的这个真是个通病、显存虚汗的原因大概是应为是这两个显存紧贴着扇热器的、显存是不发热的、所以不需要扇热的、这样设计长期已久显存很容易虚的、在此感谢“随风”兄弟
作者: 449号    时间: 2013-10-5 13:16
学习啦。。显存导致六分屏  第一次看到
作者: 李漂渺    时间: 2013-10-5 13:21
恩 现存出现问题也会出现六分屏的现象 不过很少而已
作者: LQW520    时间: 2013-10-5 13:23
我反正是第一次遇到
作者: □大□东    时间: 2013-10-5 13:28
一般这现象是屏问题吧~···居然还有显存虚焊的可能~`
作者: □大□东    时间: 2013-10-5 13:29
学习啦 ~·看到楼主的经验等于自己得到的经验
作者: a4443847    时间: 2013-10-5 13:29
还真没遇到过G430 分屏的··
作者: a4443847    时间: 2013-10-5 13:30
花屏倒是遇到过和散热管容易坏·
作者: guoxin    时间: 2013-10-5 13:35
显存引起的?很少遇到过
作者: 潇洒小子    时间: 2013-10-5 13:41
遇见过的  还遇见过屏线导致分屏的  所以遇到分屏的要慎重
作者: lyg7806    时间: 2013-10-5 13:43
屏坏会导致六分屏么?从来没有遇到过,显卡和显存倒是遇到过。
作者: □大□东    时间: 2013-10-5 13:47
会啊~曾经见过一个苹果的~·
作者: 李戴辰    时间: 2013-10-5 13:51
现在显存坏的也多
作者: dahai    时间: 2013-10-5 14:20
呵呵。。现在显存的速度也愈来愈快了。。怎么会不发热呢???
作者: linyingchen    时间: 2013-10-6 13:13
楼主  清屏会不会也是显存问题呢
作者: linyingchen    时间: 2013-10-6 13:19
显存花屏遇到不少  不过加焊 没搞好几个  都是换才行
作者: linyingchen    时间: 2013-10-6 13:21
有没有碰到过 清屏 就是有光   但是屏幕什么都没有显示   显卡换了两个了   屏线换过了 还是 一样 刚开始是进到系统那才清屏  现在是凉机有时候就清屏 有时候挺正常的
作者: linyingchen    时间: 2013-10-6 13:24
a4443847 发表于 2013-10-5 13:30
花屏倒是遇到过和散热管容易坏·
散热管坏  ?  很少吧 一次都没碰过哦 变形导致散热不好  要换的还遇到过
作者: 创庆电脑    时间: 2013-10-6 13:56
这个是显卡问题
作者: 492133369    时间: 2013-10-6 14:18
好的资料学习了,看来六分屏显存也是不能掉以轻心的
作者: zjjml    时间: 2013-10-6 14:25
这样的搞过几台,不过我都是先测显存的测试点,阻值OK了才搞显卡!
作者: myaibo    时间: 2013-10-6 14:28
{:soso_e148:}学习了,顺便挣分
作者: xiaochide    时间: 2013-10-6 15:50
显卡是通病
作者: 米奇    时间: 2013-10-6 16:04
显存出现这种故障还真的很少碰到
作者: 本本硬件    时间: 2013-10-6 16:05
现存位置没设计的好  所以容易虚焊
