标题: 清华同方k40a不触发 [打印本页]
作者: 唐山巨龙    时间: 2013-10-5 12:48
标题: 清华同方k40a不触发
主板s42q顶星代工,待机电流0.06,比正常0.03偏高,刚开始以为有地方微短路,经测量没有发现,测量ec w83l951dg ACIN电压没有,怀疑是ec坏,定了两片。换上待机电流仍然0.06 。找了一个好板拆下ec换上待机电流0.03正常,开机正常。要说的是这个机子ec带程序,不要从市场买了,换了也没用。
作者: 风飘过的心情    时间: 2013-10-5 12:52
这个待机是有点偏高,哈,买回来的EC是不是型号不一样呢,要看清楚哟,不然的话,装上去烧坏你整片主板就惨了
作者: 潇洒小子    时间: 2013-10-5 12:55
没理由买来两个都是坏的啊   除非商家给你是坏的
作者: liang12    时间: 2013-10-5 13:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: □大□东    时间: 2013-10-5 13:32
那为什么买的不行,拆的可以啊?~
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-5 13:33
对呀引脚定义相同没什么问题呀
作者: 高级技工    时间: 2013-10-5 14:05
一样的就行。型号一样就行
作者: lml556556556    时间: 2013-10-5 14:16
你会不会买的假的啊  这华邦的应该不带的吧
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-10-5 15:06
ec里有程序
作者: 永诚    时间: 2013-10-5 15:44
你运气太好了,两个都坏的,唉,
作者: 来自本拉登    时间: 2013-10-5 15:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雪花无情    时间: 2013-10-5 15:53
有程序的很麻烦的
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-5 16:01
这个芯片带程序?
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-10-5 16:07
可能没焊好。我经常要重焊几次,要么不是它的问题
