下载附件 保存到相册
2013-10-5 12:24 上传
auroxiaolin 发表于 2013-10-5 12:34 登录/注册后看高清大图 大电流还不好修啊,哪里发热往哪里跟。
海哥熊 发表于 2013-10-5 12:38 登录/注册后看高清大图 首先你要判断你的电池是好的,出现这种情况,很可能是适配器隔离电路和电池保护隔离有个场馆击穿了
15eb7d7d 发表于 2013-10-5 12:45 登录/注册后看高清大图 很是谢谢,版主亲自回复,电源适配器进来的的第二个MOS管超级烫,不插电池能正常输出电压,插上电池就瞬间 ...
海哥熊 发表于 2013-10-5 12:53 登录/注册后看高清大图 你量一下那个场馆有没有短路,控制级有没有24V电压
风飘过的心情 发表于 2013-10-5 12:48 登录/注册后看高清大图 应是有地方短路了,烧鸡吧,哈哈
small 发表于 2013-10-5 13:34 登录/注册后看高清大图 mos 管击穿了
thelsl 发表于 2013-10-5 13:27 登录/注册后看高清大图 Gs极是不是穿了
a4443847 发表于 2013-10-5 13:26 登录/注册后看高清大图 充放电隔离管有没坏啊·
woyaochenggong1 发表于 2013-10-5 13:18 登录/注册后看高清大图 看下管有没有坏的 充放电芯片换了
liang12 发表于 2013-10-5 14:20 登录/注册后看高清大图 这个控制级24 V电压 应该也是 充电 芯片某个信号 引脚给的吗
liang12 发表于 2013-10-5 12:57 登录/注册后看高清大图 那应该是保护隔离MOS管 呀 楼主可以查下 这个MOS管G级控制电压情况 如果 正常的话 可以短接 DS级判断场馆 ...
李漂渺 发表于 2013-10-5 13:20 登录/注册后看高清大图 保护隔离的MOS管更换试试
