标题: 冠捷显示器不能满屏 [打印本页]
作者: songjiang112    时间: 2013-10-5 11:54
标题: 冠捷显示器不能满屏
其他分辨率都能满屏就1440X900不行,跟电脑没关系,不是什么驱动问题。。。。。。。。。。。。
作者: 强.    时间: 2013-10-5 12:13
换原装屏线
作者: 荷西1988    时间: 2013-10-5 21:24
您显示器多大尺寸的啊 - -?   19的? 非要用1440 900么
有的显示器  不是最佳分辨率 就不会满屏 正常情况╮( ̄▽ ̄")╭
作者: 小段2010    时间: 2013-10-5 23:34
发个图片帮你分析下 也没图片 无法说明的
作者: hxhsy    时间: 2013-10-6 08:00
先测测显卡,是不显卡的问题
作者: ljwyfd    时间: 2013-10-6 08:21
其实还是驱动问题,楼主不要先入为主,更新驱动换屏线
作者: bingdaot    时间: 2013-10-6 08:24
刷个MUC试一试
作者: 思萌    时间: 2013-10-6 09:40
换个屏线试试,不行就刷程序
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-6 09:57
我遇到这个问题 不过那个是用切换器导致的
作者: pc286    时间: 2013-10-6 10:05
可能你那显示器是18.5的也说不好
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-6 21:20
百度一下    先查你显示器的型号    里面有描述最佳分辨率是多少的   还有你恢复出厂设置试试
