标题: 不上CPU就不加电正常吗? [打印本页]
作者: nbsir    时间: 2013-10-5 11:22
标题: 不上CPU就不加电正常吗?
一台东芝L585,刚开始没CPU电压,然后替换了NEC大电容CPU电压就出来了。
现在电压都有但是不跑马,而且不上CPU就不能触发,这种现象正常吗?
刷了个BIOS还是不跑马,准备做IBM南桥了。
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-10-5 11:29
有些不上CPU是不触发的。。已经试过
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-5 11:35
这个东芝的是这样的
作者: 新乡长城科技    时间: 2013-10-5 11:37
肯定不正常的
作者: 民康维修    时间: 2013-10-5 12:09
不跑马就杀南桥了,楼主 我太佩服你了
作者: 民康维修    时间: 2013-10-5 12:10
换了大电容就有VCORE出来了,说明还是这块的问题,或者考虑下BIOS先
作者: 汇晟电脑    时间: 2013-10-5 13:11
别乱杀南桥呀。
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-5 13:14
好好测量一下呀
作者: 你会修电脑    时间: 2013-10-5 13:17
为什么不换个CPU式下
作者: nbsir    时间: 2013-10-6 15:20
易修维捷 发表于 2013-10-5 11:35
这个东芝的是这样的
是个毛线 信口开河
作者: nbsir    时间: 2013-10-6 15:21
新乡长城科技 发表于 2013-10-5 11:37
肯定不正常的
有道理 我也没碰到过触发跟CPU有半毛钱关系的
作者: nbsir    时间: 2013-10-6 15:22
民康维修 发表于 2013-10-5 12:09
不跑马就杀南桥了,楼主 我太佩服你了
不要太佩服我,我也是该查的都查了,实在没思路了
作者: nbsir    时间: 2013-10-6 15:23
BIOS早刷了,不过确实还是VCORE这块的问题
作者: nbsir    时间: 2013-10-6 15:25
机器已搞定,还是CPU那边的问题,问题就是我拆大电容的时候没注意把旁边两个焊点连锡了,断开就OK了
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-6 17:32
小子,请你注意你的言辞,东芝的机器有几款L系列的不装CPU是不能促发的,你修过几台?信口开河的是你吧,
作者: gzw19910317    时间: 2013-10-6 19:43
nbsir 发表于 2013-10-6 15:20
是个毛线 信口开河
你这样请教谁敢回答你,反正我是碰到过不装CPU不触发的
作者: 民康维修    时间: 2013-10-8 10:02
呵呵,修机要细心,恭喜楼主,你做到了{:soso_e179:}
