标题: ASUS k42J 笔记本 加热RT8856就可以显示 [打印本页]
作者: 王开开    时间: 2013-10-5 11:04
这个问题遇到2台了 第一台没修好 退给客户了 这台K42J客户拿来几次了 显卡 桥都做过BGA了 CPU旁边有2电容位 也加装了 2个330电容 RT8856拆装了几次都不行 不显示时电流在跑过CPU 内存 在1.4-1.5之间跳几次 就停了 加热RT8856 电流就会上1.7-2.0 就显示了
看了       万佳国度 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=612598              的帖子 好像没人解决这问题
我无意间解决了这个问题 希望对大家有启发
这个客户很好说话 修了2次都拿回给我了 说再不行就去售后换主板了 没办法还是定了rt8856回来 换上去 电流刚跑就开始狂跳 赶紧拔电 重新焊接 还是一样 这下麻烦了以为烧了东西没办法跟客户交代了 这个奸商发了个坏芯片给我 实在没办法换回原来的芯片 测试正常可以开机了  等凉机再测试 也可以正常开机了 放了一个晚上 早上开机也正常 又等了1天 也可以正常开机 哈哈哈  以告诉客户来取机了
无意间修好了这台机 不知道是什么原因 高手给解释下
作者: 来自本拉登    时间: 2013-10-5 11:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-5 11:33
这个好像不是主控的问题,石电容漏电引起,又或者是时序引起,但具体是哪个我不是清楚,只是听工厂的人说过,所以我们大家有时吹主板就能当时好
作者: 元海    时间: 2013-10-5 12:32
多半是电容有问题了
作者: 湖北小涛    时间: 2013-10-20 14:21
电流很大是不是这问题,
作者: 2011行者无疆    时间: 2013-10-20 15:17
就这通病蛋疼!
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-21 10:06
我也遇到一片,没有解决
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-10-21 10:14
我也遇到一片,没有解决                       {:soso_e118:}
作者: 白云山北门    时间: 2013-10-21 13:30
滤波电容不够,,华硕缩水,多装几个就好了
作者: gzw19910317    时间: 2013-10-21 19:29
可是真的?
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-10-22 10:26
我现在也碰到同样的问题了。。。
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-10-22 10:37
加焊旁边的电容
作者: yangfuxi    时间: 2013-10-22 21:14
碰到这种问题直接换板。
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-24 14:11
我也遇到了 搞显卡就好 用两天又坏郁闷中 求真知
作者: 赵文平123    时间: 2013-10-27 15:50
来自本拉登 发表于 2013-10-5 11:06
总的来说就是什么都没换就好了呗
我这台怎么换了这个芯片还是不好呀
作者: yangyuchengcn    时间: 2013-10-27 21:46
我也遇到了一个,加了电容换个8566用了一段时间,现在又回来了,又换了MOS管还在测试中,已经有两天没有问题了
作者: 568822578    时间: 2013-11-7 09:25
我的一台昨天又回来了。准备加几个电容试试
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-11-7 10:01
   华硕机子不好修啊
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-8 08:58
手上现在有一个这样的 解决不了啊
作者: 568822578    时间: 2013-11-23 18:25
我加电容也不行。这又回来了。这次没有吹。用示波器测了一下。开不起来的时候CPU供电有杂波
准备换换滤波电容试试
作者: baozi8713    时间: 2013-11-24 11:03
还是会回来的 哎无解的  最多半个月
作者: 白纸    时间: 2013-11-24 11:10
哦 真是奇怪了
作者: Li丶sh    时间: 2013-11-24 11:59
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
作者: q582195880    时间: 2013-11-28 21:22
接同样一台.照楼上说的试了不行.还在查.
作者: 113924693    时间: 2013-11-28 21:38
我上次也遇到一台   症状跟你这个一样   加两个330电容在上面去还是一样  没有修好
作者: hackxiaoyao    时间: 2013-12-1 09:53
谢谢楼主分享,我以修好一台
作者: 从一开始    时间: 2013-12-1 10:05
这问题最麻烦了,搞好没有
作者: huntel99    时间: 2013-12-1 10:13
查反馈的取样电阻,图纸上标的是18K,朋友实际测得5K。这款机器的通病。上次有朋友换了供电芯片,上下管,电感也好了。只能说明这款机器的U供电设计有问题。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2013-12-1 10:27
我手里有2台,都是这问题
作者: 756851472    时间: 2013-12-1 11:06
换电容应该可以解决问题
作者: 113924693    时间: 2013-12-1 11:30
危险啦   估摸着要返修  不像是主控芯片的问题
作者: wuyuetian0031    时间: 2013-12-1 12:50
我这也有一台,没有解决掉
作者: 568822578    时间: 2013-12-1 17:17
我的返修回来了。哭。后来查了很多资料。CPU供电电感是两个。然后下方还有一个1.05V的电感
起初我把电感给换了,一直没敢用风枪,用烙铁换的,换后当时好了。正想装机过一会又不行了。一箱热量也不多,就关注周围的件。发现1.05V电感旁边的一个管烙铁一碰就好了。换了这个管后(也是用烙铁换的),是了好几天没事。时钟没用风枪加热。希望对大家有所帮助
作者: 杨方斌    时间: 2013-12-1 17:19
修不好  没办法
作者: xunengsheng    时间: 2013-12-4 10:39
起初我把电感给 ...
兄弟来个图看看 具体是哪个管子 我快被这机子折腾死了
作者: 天天维他命    时间: 2013-12-4 13:46
额,怎么好的不知道,估计是楼主换短路后排除了,这个几率真是比陨石砸到的概率还低啊
作者: 消息3    时间: 2013-12-4 14:13
虚焊也有可能
作者: 不二修本    时间: 2013-12-4 14:29
可以哦
作者: 本本硬件    时间: 2013-12-4 14:34
多半电容漏电  电阻变质
作者: 随笔    时间: 2013-12-12 13:30
huntel99 发表于 2013-12-1 10:13
查反馈的取样电阻,图纸上标的是18K,朋友实际测得5K。这款机器的通病。上次有朋友换了供电芯片,上下管,电 ...
觉得这可能性要大一点,至于说时序错乱那是哪一步的时序错乱了?
作者: xalixiu    时间: 2013-12-13 17:40
本子冷的时候开机不显,第二次开就亮了,是怎么回事
作者: sqkjsym9    时间: 2013-12-16 10:39
如何解决的呀!是取下RT8856重焊了下,还是?
作者: shenbo1    时间: 2013-12-16 11:29
我这里也有一台没修好
,这个机器的问题好像到现在还没有人解决的了啊,
作者: klts2013    时间: 2013-12-21 11:24
我 这来了两台怎么弄啊 吹一下可以  过点时间就 OT了 有没有弄好的 啊
作者: 西部本本维修    时间: 2013-12-21 11:32
应该是芯片外围某电容漏电,或者电阻阻值异常。。。。。
作者: awfdx    时间: 2013-12-21 18:16
这个问题是不是不能解决呀,手术有一台呀
作者: 〆舎莪m娸誰    时间: 2013-12-21 19:58
;可能会返修哦
作者: 神马皆是浮云丿    时间: 2013-12-23 20:16
我手上也有一台,吹了CPU供电好了,过下子又不行了,有解决了这种问题的嘛?
作者: wangzhibing    时间: 2014-1-11 11:28
我这个也是吹一下 rt 8856 那里 就好 换 了 还是  冷了 不行  刷bios  也不行  滤波电容换了 也不行  求 解释
作者: 下一站分手    时间: 2014-1-11 15:59
CPU电容有问题我也碰到这台机子这样的毛病。加焊下就好了过没几天就坏了 要换电容的
