记一戴尔E228WFPc无开启信号问题
free2035
2013-10-5 10:51
记一戴尔E228WFPc无开启信号问题
今天接到一同行送来一台戴尔22寸显示器型号:e228wfpc' q/
故障现象:指示灯不亮,背光不亮
检修过程:拆机测量电源高压一体板上12v,5v和on/off电压都正常,遂怀疑驱动板和按键板有问题,测量按键板跟驱动板连接的接口,把接地固定好,用红色表笔打20v档位,每个3.3v的插针测量时,均反复按下开关按钮,发现均无跳变,最后怀疑按键板有问题,因开关是薄膜按键的,拆开之后,测量开关键的正极到驱动板的连接,发现无法连通,仔细检查开关键到排线有断线的地方,飞线,开机测试正常,把薄膜开关装好,ok!
这个最终的处理比较简单,真实的维修过程!
嘉善小张
2013-10-5 10:53
无开启信号 和不开机时完全不一样的概念、、、、
woyaochenggong1
2013-10-6 10:40
排线断了学习了
