没进系统就死机
379293392
2013-10-5 10:23
没进系统就死机
笔记本,品牌型号不知道,白色小本。
到这里就死机。
(42.73 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2013-10-5 10:22 上传
是什么原因引起的?
xiaomai0714
2013-10-5 10:37
华硕EPC上网本。
硬盘拆下试试,一个一个来了。
wugui4040
2013-10-5 10:40
一个一个的多试试就知道了。
陆津津
2013-10-5 10:44
按F2能进系统么?? 是不是CMOS电池没电了。
mycoder
2013-10-5 10:45
上面那个ASUS没看到?像是EPC吧,先排出硬盘内存问题,如果都OK就刷BIOS。
直接点
2013-10-5 10:45
裸机看看,吹下南桥
adnt
2013-10-5 11:03
coms没电,还有提示日期没设置,按F1或DEL设置下看看。
来自本拉登
2013-10-5 11:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
笑看浮云
2013-10-5 11:11
不接硬盘。看能不能进PE系统。
605092914
2013-10-5 11:19
先换内存 试试 在拆硬盘 看看u口是不是有问题 刷bios
aishangyizhimei
2013-10-5 11:24
看样子是日期没保存,看看纽扣电池是不是坏了,再看看电路了
梦舞霓裳
2013-10-5 11:25
日期时间设下,你确定死机了没,按相应的键都没用吗
343989169
2013-10-5 11:25
拆除外设例如硬盘试试,不行拆出来刷BIOS试试,一般外设影响的比较多
易修维捷
2013-10-5 11:27
USB口,键盘,cmos,南桥
旺胜科技
2013-10-5 11:55
我有个台式机主板也是这样的,用裸板开机,卡在BIOS自检,动不了死机,我准备先刷BIOS试一试
蔚蓝技术中心
2013-10-5 12:01
看到上面提示F1 看看是不是硬盘没检测过
小段2010
2013-10-5 12:03
用准系统测试看看啊 看看能不能进BIOS 这样才可以发现问题的
liang12
2013-10-5 12:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
woyaochenggong1
2013-10-5 13:48
USB口 硬盘
379293392
2013-10-5 14:38
是键盘和硬盘
信义电脑维修
2013-10-5 15:32
1:排除外设
2:换cpu、换内存
3:usb供电芯片损坏也会死机
如果以上正常,刷bios试试
