查看: 1679|回复: 7
精英845PE-A800不上电
发表于 2008-10-2 11:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   该主板原用的显卡9550有问题,换了一块老显卡后,主板就不能上电了。
32.768晶振两脚压差只有0.05v。请问是什么问题,是否是南桥坏。
发表于 2008-10-2 11:45:40 | 只看该作者 �
不会
555萨达撒旦飞洒萨达
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
孤帆远影 -30 恶意灌水
发表于 2008-10-2 14:04:08 | 只看该作者 �
查一下南桥的待机电压是否正常!
发表于 2008-10-2 16:19:08 | 只看该作者 �
你把负载全部卸下,看看有PS-ON有电压没
发表于 2008-10-2 17:02:27 | 只看该作者 �
LZ
按照修不上电的步骤一步一步来吧,不一定不上电就是南桥坏了 !!!!
发表于 2008-10-2 20:36:58 | 只看该作者 �
查一下实时晶振旁的两个偕振电容,压差小和它有关!
发表于 2008-10-2 22:44:51 | 只看该作者 �
有可能不支持你的老显卡,1X,2X的特别要注意,一不小心上错了会烧北桥的
发表于 2008-10-3 12:06:15 | 只看该作者 �
感谢各位的回复,原主板用的显卡9550有点花屏后,想用老显卡代换试一下。谁知不能点亮后,马上又用9550就不能触发了。老显卡是x1,x2的。
  其它情况cmos电池2.8v,触发排针4.8v,ps-on4.7v。短接绿黑两线,可上电但不能点亮。
