一块BIOstar U8668-D 保存不了CMOS(已修好)
菜鸟拜师学艺
2008-10-2 11:17
主板型号为:BIOSTAR U8668-D
故障现象:在进行CMOS设置时,按F10保存,出现Y“确定,就死机,但重起能保存成功
维修过程:量CMOS跳线针上有3。2V电压,加焊电池座,和排除电池座痒化后,故障依旧,于是换个C/1。8CPU,故障排除,但客户板是CD/2。13的啊,这样不能教差,于是到官方下个BIOS刷进去,故障还是,再下另个版本的BIOS文件刷进去,故障排除了,上CD2。13的CPU也能保存了。
周芳明
2008-10-2 14:18
很好的贴子,学习了。
