查看: 1805|回复: 7
不认IDE设备
发表于 2008-10-2 11:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我的845gv,凉机时开机不认IDE设备,重启一下就正常了。热机时一切正常,望过路高人指点一二
发表于 2008-10-2 11:15:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
检查一下电容器!~看看有没有爆的??
发表于 2008-10-2 14:35:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没有爆的电容,还会和哪里有关呢?
发表于 2008-10-2 15:30:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南桥有问题了吧,加一下试试
发表于 2008-10-2 16:13:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清洗SB,不行再加焊试试,再不就只有更换SB了
发表于 2008-10-2 16:37:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
但是只需要重启一次,就ok了,运行正常,不过不能用程序重启,重启死机
发表于 2008-10-2 23:39:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你恢复下COMS,或者加载下最优化设置
发表于 2008-10-3 16:36:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ide到南桥有没有排阻,量下有没有变质。
