ZXCVWtest
查看: 2416|回复: 8
[主板维修]
661fX-M7 重启三次才进系统
发表于 2013-10-4 22:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
661fX-M7宏基的,虽然老掉牙,不过有钱还是要修的.
这个板上电跑码自检嘀一声屏亮一下马上重启,又嘀一声亮一下,又重启才进系统.重启间隔才两三秒左右.
进系统使用完全正常,.不知搞哪里.BIOS刷了
如果在系统重启或在DOS下重启也正常,不会嘀几下
发表于 2013-10-4 23:20:51 | 只看该作者 �
没人在了吗
发表于 2013-10-4 23:38:16 | 只看该作者 �
只碰到过V星的主板开机掉电后再重启一次点亮的,楼主的这个牛逼需要重启3次才能点亮,要不换个IO看看能不能解决故障
发表于 2013-10-5 08:50:35 | 只看该作者 �
是不是开机电路有问题啊。。。。查一下电压
发表于 2013-10-5 08:52:22 | 只看该作者 �
要么是电容~·要么是芯片(包括桥)~·
发表于 2013-10-5 18:51:03 | 只看该作者 �
这个是精英的板,.宏基牌子.
看到很多牌子都用到这个板,现在刷联想的上去,开机还是要响三下嘀才会进系统.不过前两下屏不会亮了.应该是还没这么快亮就重启了.
用的很好的一点问题都没有.就是这个开机问题.
发表于 2013-10-5 18:52:12 | 只看该作者 �
点评
其实我是想说电容的可能最大,要先排除  详情 回复 发表于 2013-10-6 08:32
发表于 2013-10-6 08:32:50 | 只看该作者 �
qdc168 发表于 2013-10-5 18:52
你还不如说要么是主板要么是主机包括显示屏
其实我是想说电容的可能最大,要先排除
发表于 2013-10-6 08:44:36 | 只看该作者 �
下个电路图,查下开机线路。
