标题: 联想B470 CPU供电铁壳芯片异常发烫 [打印本页]
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-4 21:50
接台联想B470,说是不能开机,拆电池接可调电源大电流,主板短路,拆机测得是CPU代电上管短路了,跟B460一样吧,铁壳易坏,拆掉测后级也没有短路就装个新的,试机(没装U)电流0.2。以为OK了,装U电流1.2左右跳动无显,手摸刚换的铁壳,啊呀,烫死了。以为没焊好,重新又换了一个,这次把下管也一起换了。装U还是发烫,想起以前有台B460也是这样,上下管CPU供电芯片都换了还是这样。最终换板了事。铁壳短路想必大家都换了不少,我也换过五六台都OK。现在不上U测得PL4401对地485,PL4402,4403是473,装U时PL4401是36,4402、4403是17。不知正常否(二极管档,黑笔接地)。其它两组温度正常,电压1.1,发烫这个输出才0.68左右。不知是不是U也坏了。等明天U到了再试试。不知论坛各位高手可曾碰到这个情况。
补充内容 (2013-10-6 13:49):
非常感谢大家的热心帮助.机器已经修复.U确实坏了,供电铁壳发烫的原因是竟然是VREG_SWA_LG无电压,VREG_SWA_HG偏低所致,我开始错误地认为是后级短路所至而忽略控制电压的检查.测量PU4405已坏.换后铁壳不再发烫.
作者: shazhou    时间: 2013-10-4 22:04
先换62882,再换U,必须的
作者: 猪公    时间: 2013-10-4 22:31
shazhou 发表于 2013-10-4 22:04
先换62882,再换U,必须的
你看看CPU供电的几相中,是不是只有这一路供电上管发烫,如果是,重点查下上官的控制极电压时否稳定。其次查下此相供电的反馈回路。
作者: 343989169    时间: 2013-10-5 00:08
很怀疑CPU上管短路会不会把cpu给烧了
作者: 676777140    时间: 2013-10-5 08:38
学习猪公的方法
作者: liang12    时间: 2013-10-5 08:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-10-5 08:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-10-5 08:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 马玉波    时间: 2013-10-5 09:16
供电场管老化了
作者: 猪公    时间: 2013-10-5 10:43
liang12 发表于 2013-10-5 08:59
我想 一般如果 上管发烫 发现是击穿短路问题的话  G级控制 级电压  应该也不会稳定的  这里最好测量下场馆 ...
你说的对,但是现在楼主换了好几个铁壳了,还是发烫厉害。这个就不要考虑场馆的问题了,需要把思维转换到相应的电路上去查。
作者: awanlin    时间: 2013-10-5 10:48
楼主你既然有图纸怎么不仔细看看,你传的这个图纸是显卡供电啊,是三代的CPU吗,是的话一般有一组供电时显卡的,这组供电要跑码后才出来,现在都是智能可编程的点与昂管理芯片了,仔细看看图纸,问题不在CPU 上。
作者: 华盛维修    时间: 2013-10-5 11:17
换了新的还发烫,应该是后级有问题。还是按楼上几位说的,先检查一下CPU控制芯片,以及CPU方面
作者: 605092914    时间: 2013-10-5 11:44
感觉待机0.2A有点高  是不是主板上还有小短路 在仔细查看一下
作者: 605092914    时间: 2013-10-5 11:49
修好了能不能发个图片上来   不知道铁壳芯片什么样
作者: liang12    时间: 2013-10-5 12:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 汇晟电脑    时间: 2013-10-5 13:16
把它换了不就知道有没坏了嘛???
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-6 13:53
猪公 发表于 2013-10-4 22:31
你看看CPU供电的几相中,是不是只有这一路供电上管发烫,如果是,重点查下上官的控制极电压时否稳定。其次 ...
谢谢猪公.确实是上管控制极电压出了问题.我错误地认为是后级短路所至.
作者: windlovetao    时间: 2014-7-27 21:59
上管坏导致CPU跟着坏,楼主只是换了上下管,而不换CPU,所以还是短路在
