标题: 电源高压一体板,12V高达16V多 [打印本页]
作者: 狐狸天使    时间: 2013-10-4 21:31
电源高压一体板,开机一秒黑屏,开启时图像显示正常,再开重复,5V正常,12V高达16V多,开机时降到12V,一秒后跳回16V,检测取样电路电压有跳变,修过这样的故障的朋友给个建议。
作者: myworkjust    时间: 2013-10-4 21:47
什么型号的板子哦?说的不仔细,怎么帮你哦?
作者: 狐狸天使    时间: 2013-10-4 22:55
迅维网店刚发回来的
作者: 嘉善小张    时间: 2013-10-5 09:16
16V 我感觉正常啊  以前遇到过的 只要5V不变应该没事  会不会是灯管问题
作者: bingdaot    时间: 2013-10-5 09:51
zh这一般是高压板和灯管问题
作者: 苹果系统    时间: 2013-10-9 18:41
如果稳定到16V 也没多大问题,如果一直跳变或升上,测12V和5V直间稳压二极管。
(呵呵一定要12V,把12V和5V直间的稳压二极管换成7.6V的。)
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-9 20:12
高压板或者灯管问题,不是电压问题
